  Creo Elements/Direct
  Anpassungen Einstellungen V17 -> V19
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anpassungen Einstellungen V17 -> V19 (1690 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei die Einstellungen aus der V17 in die V19 zu übertragen. Mir geht's hier zunächst erst mal nur um die Farbeinstellungen von Körpern, Ebenen, Hilfslinien usw. Hier stelle ich meine Werte wie in der V17 ein und beende die V19. Das Programm schreibt mir hier dann alle derzeitigen Einstellungen in ein Userverzeichnis - sprich eine modifizierte Datei welche aus dem Corp Verzeichnis heraus resultiert. Da ja das Programm seine Parameter schön verteilt, musste ich erst mal suchen wo ich die Änderung wieder vorfinde. in meinem Fall war das die sd_data.lsp. Durch einen Dateivergleich mit der in Site Verzeichnis habe ich die Stelle gefunden was geändert wurde.
Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich die V19 beende und neu starte, sind wieder meine Farben aus dem Corp Verzeichnis da, die aus dem Userverzeichnis scheint er nicht einzulesen. In welcher Richtung muss ich hier suchen?
Möchte ich das jetzt zunächst umgehen und die Änderungen ins Site Verzeichnis hinterlegen, was muss ich da tun? einfach die sd_data.lsp ins Site Verzeichnis kopieren, oder nur die gemachte Änderung in einer anderen Datei platzieren?
Tiberius
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Die sd_data aus CORP kannst du löschen (oder umbenennen).
Die sd_data aus USER kannst du in SITE verschieben, aber besser nur die relevanten Einträge mitnehmen.
Danach die sd_data in USER löschen (oder umbenennen).
Es kann allerdings sein, daß gewisse Einstellungen aus der all_data oder sd_customize gelesen werden, da solltest du nochmal die Gegenprobe machen.
Bei uns liegen alle Einstellungen im Verzeichnis GERMAN, achte auf den korrekten Ort.
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke zunächst für Deine Hilfe. Habe selbst inzwischen etwas probiert und den Absatz mit der Änderung in die sd_custom (hat nichts gebracht) und dann die sd_data.lsp mal ins Site Verzeichnis. Ebenfalls ohne Erfolg. Ich probiere es mal aus ihm die Datei in der Corp umzubennenen.
Die Pfade sind alle ok, die hab ich geprüft (german Ordner z.B.)
Tiberius
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 20. Aug. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zur Sicherheit kannst du mal im Modeling unter
Datei > Vorgaben > Benutzeroberfläche > Anpassungen > Verzeichnisse anzeigen
überprüfen ob du in den richtigen Ordnern unterwegs bist. Aus diesen Verzeichnissen zieht Modeling die Einstellungen.
Felix
