  Creo Elements/Direct
  Annotation Absturz sigsegv
Autor Thema:  Annotation Absturz sigsegv (1559 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns treten seid dem Update auf V19 M020 vermehrt (alle Stunde oder öfter/Arbeitsplatz) Fehler beim Bewegen auf. Man kann es nicht auf ein "bestimmtes" Bewegen wie z.B. bewegen einer Ansicht festmachen sondern es passiert wenn man irgendetwas bewegen will (Texte Bemassungen Ansichten Skizzen Posnummer usw).
Die Fehlermeldung lautet z.B.:
Fehler bei Aktion
preselect/signal/sigsegv
Die Fehlermeldung lautet immer ähnlich, sigsegv ist aber immer enthalten.
Gibt es Leidensgenossen die das Problem kennen? Und wenn ja bitte dem Support melden. Es gibt zwar schon einen Fall bei PTC CS160385, der Lösungsstatus steht aber bei V20.
Wenn mehr User das Problem melden könnten eventuell die sehr nervenden Abstürze schon mit der M030 der Vergangenheit angehören.
Grüße Fred
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist das noch kein einziges Mal aufgetreten.
Felix
