  Creo Elements/Direct
  Quader-Rendering ausstellen?
Autor Thema:  Quader-Rendering ausstellen? (1278 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das man die "Vereinfachung des 3D-Modelles" beim drehen/zoomen/verschieben ect. ausstellen kann? (Es werden ja dann grobe Quader kurz dargestellt)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter <Datei><Vorgaben><Fenstervorgaben> kann man in der Rubrik "Dynamische Anzeigen" ein paar Punkte "Modell vereinfachen" verändern.
"Abbruch nach..." legt z.B. fest, wieviel Zeit dem Programm gegeben wird, um das Bild neu aufzubauen. Je kürzer, desto Block
Ähnlich unter "Neuzeichnen"
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch nochmal ich
kann man auch das "Achsen-Kreuz" beim drehen ausschalten? Das am Cursor immer angezeigt wird?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke nicht, dass das geht. Man kann ja umschalten zwischen dem virtuellen Drehpunkt am Mauszeiger oder dem Fenstermittelpunkt. Da ist die Hilfestellung mit dem kleinen Achsenkreuz schon sehr zweckmässig
Grüße aus Wien
Walter
