Thema: Bemassung 6kt Loch (Bsp) (2512 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 07. Aug. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander wir setzen 6kt-Löcher für Blindnietmuttern. Für eine Bemassung auf den Mittelpunkt muss mit Zusatzgeometrie gearbeitet werden. Dies speziell wenn keine Kante vom Loch auf eine Blechkante ausgerichtet ist. Problem stellt sich auch bei anderen Ausbrüchen. Wunsch wäre, dass die Symmetrielinien aufgetrennt werden könnten und diese auch beim Ändern des Modells mitwandern würden. Beiliegend ein paar Varianten wie wir dies bis heute mühsam machen. Frage: hat hier jemand einen guten Trick dazu? Besten Dank im voraus. Gruss am ------------------ am
[Diese Nachricht wurde von am am 07. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von am am 07. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von am am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Aug. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hi Am, wie wäre es mit einem kleinen Radius an einer der Spitzen, mit Zentrum in der Mitte des Polygons ? Edit: Nur um deutlich zu sein, der kleine Radius muss schon im Model mit eingebaut werden. Dann wird bei einer Änderung alles schön "mitwandern" Man kann dem kleinen Radius auch noch eine Mittellinie mitgeben wenn man das schöner findet. Edit2: Ein weiterer Vorteil im Modeling der mir gerade aufgefallen ist. Durch den Radius bekommt sowohl die 2D als auch 3D Geo des Polygons einen Fangpunkt, wodurch sie viel einfacher neupositioniert oder kopiert werden kann. ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 08. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, Ich arbeite auch viel mit 6-kant Blindnietmuttern und mache es genau so wie Friedhelm beschrieben hat. Ist im 3D beim Positionieren der Muttern sehr hilfreich und im 2D bekommt man auch die Mittellinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1 Model Manager V20.7.1.1 Part Library
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
hallo Friedhelm, in der Blechbearbeitung ist der kleine Radius für eine Geometrieerkennung bei gestanzten 6-Kt-Löchern schlecht. Die Kontur (und damit das Werkzeug) wird nicht erkannt. Abhilfe: Im Sheet Metal gibt es gestanzte Konturen, die im Annotation einen Werkzeugmittelpunkt bekommen. Den Punkt kann man bemaßen und der geht immer mit.
------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Achim, Zitat: >Die Kontur (und damit das Werkzeug) wird nicht erkannt.
Wovon wird das nicht erkannt, von der CNC-Maschine Wenn ich eine Zeichnung zur Fertigung rausgebe und da ist ein Loch, dann kann ich doch wohl erwarten, dass das Loch nachher in meinem Teil vorhanden sein wird. Zusatzmodule wie Sheet Metal haben verständlicherweise Zusatzfunktionen die aus der Arbeit mit ihnen entstanden sind. Aber in der Basisausstattung unseres Modeling sind sie nicht vorhanden und am würde wohl nicht gefragt haben wenn er es hätte. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
