 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Minisymbolleisten (3150 mal gelesen)
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer von euch nutzt eigentlich die Minisymbolleisten? Kennt irgendjemand das Problem das die Minisymbolleiste zwar jedes 4-5x erscheint aber man nichts darin anklicken kann, weil der Focus nicht darauf springt (man sieht den Rahmen nicht wenn man mit dem Cursor über ein Icon fährt). Das nervt unglaublich! ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Ich. Bei mir erscheinen die immer, nicht nur ab und zu. Das mit dem Fokus verstehe ich nicht. Würde es aber nicht gut finden, wenn der Cursor bei Annäherung auf ein Symbol springt, da möchte ich schon selbst das richtige wählen. ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das zu Beschreiben müsste ich ein Video machen. Erscheinen tun diese immer,ja , aber es passiert des öfteren, dass man nichts darauf anklicken kann. Im Normalfall sollte das Symbol das sich unter dem Cursor befindet leicht orange werden, auch dies geschieht nicht. Klickt man in so einem Fall auf ein Icon, dann verschwindet die Symbolleiste aber der Befehl wird nicht ausgeführt. Man klickt quasi einfach nur hindurch. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Das ist nicht normal und dürfte ein Hard- oder Softwarefehler sein. Selbst wenn ich auf ein leeres Feld klicke, bleibt die Leiste erhalten und ich kann weiter darauf herumfahren. ------------------
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Zitat: Original erstellt von lix b: aber man nichts darin anklicken kann, weil der Focus nicht darauf springt
Hallo Felix, ich verstehe das Problem nicht. Ich arbeite gern mit der Minisymbolleiste. Klick rechts und es erscheinen einige der am häufigsten benutzten Befehle. Die lassen sich ganz prima anklicken. Das aktive Symbol wird dabei farbig hinterlegt. Siehe Bild. Ich habe aber auch noch die Version 18. Vielleicht liegt es daran. Michael
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 07. Jul. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Hallo, kann es ebenfalls nicht nachvollziehen. Habe nach Einstellmöglichkeiten geschaut. Schon mal versuchsweise damit gespielt ? Datei_Vorgaben_Benutzeroberfl_Schnellzugr ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Das lässt meine Hoffnung ein wenig wachsen, dass ich doch nicht damit leben muss. Hier noch ein paar Details zu dem Problem. - es kommt auf Schnelligkeit an. Ich warte nicht bis die Minisymbolleiste erscheint sondern fahre mit dem Cursor sofort nach dem Klick zum Icon weil ich ja weiß wo es erscheint. Wartet man bis die Symbolleiste UND das kleine Bildchen mit der Tastatur und der roten Leertaste erscheint, funktioniert es "öfter" richtig, aber auch nicht immer - ich habe 2 Bilder angehängt. Leider wird der Mauscursor auf dem Screenshot nicht angezeigt, aber er steht beim 1. Bild genau auf der Minisymbolleiste. Drückt man in diesem Moment die rechte Maustaste erscheint das Kontextmenü und auch hier kann dann nichts vorausgewählt oder angeklickt werden. Im Gegensatz zur Minisymbolleiste verschwindet das Kontextmenü nach EINEM Mausklick nicht wieder. Daraufhin funktioniert das Hervorheben der Menüpunkte auch wieder. Sowohl im Kontextmenü, als auch in der noch immer offenen Symbolleiste. - Das Problem tritt NUR in Annotation auf. Im 3D Fenster hatte ich noch kein einziges Mal Probleme mit der Minisymbolleiste. @ Matthias Möglich ist ein Hard- oder Softwarefehler, aber das Problem tritt nicht nur auf einem Rechner auf. Eventuell ein Grafiktreiberproblem? Ich nutze eine Quadro K2000 mit der NVIDIA Version 347.52 @ Michael Genau darum gehts. Diese farbige Hinterlegung geschiet oft nicht, man muss dann das Element neu anklicken und beim 2. oder 3. Mal wenn die Symbolleiste aufpoppt geht es dann wieder. War bei der v18.1 und ist nun mit der v19 nicht besser geworden. @ Friedhelm In diesem Menü hab ich so ziemlich jede Kombination schon durch Hat leider nichts gebracht. ------------------ Viele Grüße Felix
[Diese Nachricht wurde von lix b am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Das hört sich aber nach einem Fehler des Grafikkartentreibers an. Leider ist in deiner Signatur kein Hinweis, was für eine Grafikkarte sich in Deinem Rechner befindet. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 10. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Hallo Karl-Josef steht aber im Beitrag Zitat: Original erstellt von lix b: @ Matthias Möglich ist ein Hard- oder Softwarefehler, aber das Problem tritt nicht nur auf einem Rechner auf. Eventuell ein Grafiktreiberproblem? Ich nutze eine Quadro K2000 mit der NVIDIA Version 347.52
Tom Gomez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 20.09.2014 Windows 7 64Bit Creo Direct Modeling v18.1 M030 Creo Direct Drafting HP Z230 Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz 16GB Ram Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 18. Jul. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 20. Jul. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Guten Morgen, mal ne Frage zur Programmversion. Felix v19. Neuester Datumscode ist M20 Tom v18.1. Neuester Datumscode ist M70 Habt ihr beide den neuesten Stand, bzw. welchen habt ihr drauf? Seit wann habt ihr das Problem, ist es erst vor kurzem aufgetaucht? Die neuesten Datumscodes von v19+18.1 kamen kurz nacheinander heraus. Könnte ja sein das man in beiden das Gleiche verändert hat, was jetzt euer Problem verursacht. Dann wäre es ein Fall für den Support. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm! Das Problem besteht zumindest bei mir seit der 18.1 Datumscode weiß ich nicht mehr alle, aber definitiv seit 2012, daraufhin dasselbe Problem nach dem Umstieg auf die v19 M010 und ebenfalls immer noch mit der M020. Grafiktreiber habe ich mittlerweile auch schon >4x geupdatet in den letzten Jahren. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass dieses Verhalten zwar beim Arbeiten oft auftritt, aber nicht eindeutig reproduzierbar ist. Der Support ändert leider gerne die ganze Systemumgebung (Windows, Designs, 3D-Effekte,etc) bevor der Fehler in der eigenen Software gesucht wird. Leichter wäre es wenn man den Fehler erzwingen könnte, ist mir aber bislang noch nicht gelungen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo-R Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2009 Creo Elements / Direct (18.1) Win7 Core-i7 Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Das hört sich aber nach einem Fehler des Grafikkartentreibers an. Leider ist in deiner Signatur kein Hinweis, was für eine Grafikkarte sich in Deinem Rechner befindet.
Hallo Karl, das Problem haben wir in Annotation auch ständig, sowohl auf den T3600 und MW6800. Daher nutzen wir die Minitoolbar schon nicht mehr, sondern nehmen wie früher das Rechtsklickmenu. Viele Grüße aus HH Ingo [Diese Nachricht wurde von Ingo-R am 30. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo-R am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Guten Morgen,mal ne Frage zur Programmversion. Felix v19. Neuester Datumscode ist M20 Tom v18.1. Neuester Datumscode ist M70 Habt ihr beide den neuesten Stand, bzw. welchen habt ihr drauf? Seit wann habt ihr das Problem, ist es erst vor kurzem aufgetaucht? Die neuesten Datumscodes von v19+18.1 kamen kurz nacheinander heraus. Könnte ja sein das man in beiden das Gleiche verändert hat, was jetzt euer Problem verursacht. Dann wäre es ein Fall für den Support.
Meine Version ist: V18.1 M30 Das Problem ist bei mir aufgetauch, als ich die neue Workstation bekam.(HP Z230) Mit dem alten PC trat das nie auf. (Darauf war die selben Version vom Modeling) Allen Kollegen mit dem HP Z230 geht es genau so.
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das hat euch nie gestört?  Also liegt der Fehler vermutlich nicht im Programm selbst sondern in der Kompatibilät bzw. Einstellung der verwendeten Umgebung. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Hallo nochmal, wo hier über Grafikprobleme gesprochoschrieben wird. Hat jemand von euch auch das in den Bildern zu sehende Phänomen mit den Arbeitsebenen? Ziemlich störend wenn man mehrere überlappende AE's hat. Auch hier hat der Support keine Lösung anbieten können. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Jo, andere auch? Habe es bei meinem Supporter gemeldet und es hat auch Lösungsvorschläge und Hausbesuch über Fernwartung gegeben. Geholfen hat's nicht. Statement: v19 unterstützt Vista nicht mehr. Als Win 7 es auch hatte Ob das Problem an PTC weitergegeben wurde kann ich nicht beurteilen. Auch merkwürdig. Früher konnte ich Meldungen bei CoCreate direkt in den Kummerkasten stecken, jetzt nicht mehr. Werde dann an meinen Supporter verwiesen. Natürlich erst, nachdem ich alles schön ausgefüllt hatte und abschicken wollte. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
