Thema: Creo Elements/Direct - Lizenzserver auf VM (3869 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ...hab mal eine Frage: Hat von Euch schon jemand die Installation des Lizenzservers auf einer virtuellen Maschine realisiert? Gibt es hier Erfahrungen, Probleme, Hürden...? Es geht um den Betrieb von - Creo Elements/Direct V19 - Creo 3.0 - Creo Simulate ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.7.1, Win10 SD v20.7.1, Win10 Windchill 13.0.2.2 Creo 11.0.2
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Jun. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo, darf ich mir die Frage erlauben was für Vorteile es bringt, einen Lizenzserver so zu installieren? Würde mich überhaupt interessieren wie ihr euere Lizenzen einsetzt bzw. verwaltet. Je nach Anzahl Lizenzen, betriebsinterner Philosophie oder Vorlieben des Sysop, dürfte es da die verschiedensten Arten geben. Fang mal an Meiner einer setzt auf USB-Dongle, hab ich immer bei mir. Einstöpseln wo man gerade ist. Installationssoft und alle notwendigen Anpassungsdaten, Macros, Lisp usw. auf USB-Stick, die ich mit "Sync Toy 2.1" vor Arbeitsbegin und nach Ende synchronisiere. Vorausetzung ist natürlich, dass der Arbeitgeber bzw. Eigentümer der Lizenz, damit einverstanden ist. Bei mir gehts dabei nur um Modeling + Drafting. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Bei uns haben wir mittlerweile knapp 70 Modeling-Lizenzen und über 200 ModelManager. Der Lizenzserver wurde um einen sog. BackupLizenzserver, der auf einem beliebigen anderen Server eingerichtet ist "sicher" gemacht. Der Server besitzt einen ALIAS, so dass dieser auf jeder x-beliebigen Maschine eingesetzt werden kann. Dadurch dass der MSU-Dongle an einem sog. Dongleserver hängt, sind wir frei von jeglicher Hardware. Allerdings mussten wir feststellen, dass nicht jeder USB-Seriell-Konverter geeignet ist. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 21. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorrangige Grund das mittels virtuellen Maschinen zu machen ist der Sicherheitsaspekt. Wir haben bereits 2 sehr leistungsstarke Maschinen im Einsatz auf denen die VMs laufen. Das System ist so eingerichtet dass, sollte es ein Hardwareproblem geben, sofort auf die andere Maschine umgeschaltet werden kann... Unsere CAD-Lizenzserver läuft im Moment noch auf einer eigenen Maschine, soll aber mit Installation der V19 ebenfalls auf eine VM umziehen. Wir haben von unserem Systemhaus die INfO dass dies gar nicht geht. Eure Antworten geben hier Anlass nochmals nach zu haken :-) ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank für die Antworten. Ich habe unser Systemhaus damit konfrontiert. Es wird nun direkt bei PTC die Erlaubnis zur Installation auf VM_Ware eingeholt. Es gibt anscheinend keinen anderen Weg um dies den Lizenzbestimmungen entsprechend zu handhaben. Frohes Schaffen  ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan Aus Sicherheitsgründen betreiben wir unseren Lizenzserver auf einer virtuellen Maschine. Dies habe ich beim PTC Support angefragt, wird nicht unterstützt. Die Passwörter können nicht auf eine Netzwerkadresse aus einem virtuellen Bereich gelöst werden. Trotzdem gibt es eine Lösung: - Manuell eine Netzwerkkarte definieren und eine Mac-ID von altem PC, der verschrottet wird, zuordnen - Lizenz auf diese Mac-ID lösen Dazu habe ich eine Idee eingegeben: https://www.ptcusercommunity.com/ideas/6192 Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Um keine Probleme mit der MAC-Adresse zu bekommen: Ich habe noch ein paar MSU-Dongle in der Schublade liegen. Wenn jemand einen solchen benötigt, müsste man klären wie man diesen übereignen kann. Um mit einer VM auf den MSU-dongle zugreifen zu können benötigt man allerdings eine DongleServer z.B. von SILEX (SX3000-GB) oder SEH (myUTN-80 oder myUTN 800)und einen USB-Seriell-Adapter mit Prolific-PL2303-CHIP (diese Adapter haben bei mir problemlos funktioniert) Zudem haben wir die Möglichkeit Lizenzen auszuleihen (bis 30 Tage) so dass eine Dienstreise mit funktionierendem CAD kein Problem ist. Unsere TechnischeProduktdesigner machen sogar ihre Prüfung mit DirectModeling und ausgeliehenen Lizenzen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
In der Hilfe des Lizenzservers wird alles Relevante unter "PTC Creo Elements/Direct License Server system requirements" und "Administrator's guide" erklärt. Der Lizenzserver ist auf VMWare mit einem USB-Netzwerkadapter zertifiziert bzw. mit MSU security device. Andere Virtualisierungen sind es offenbar nicht. (Deckt sich mit den Aussagen unseres Supporters.) ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
