  Creo Elements/Direct
  3D-Copilot teilweise ohne Funktion in V19
Autor Thema:  3D-Copilot teilweise ohne Funktion in V19 (914 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 12. Jun. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich versehentlich eine Vorgabe geändert habe, oder ob einen anderen Grund dafür gibt.
Wenn ich auf eine Fläche (egal ob eben, oder zylinderförmig) klicke, wurde mir bisher immer sofort dieser Pfeil zum Ziehen oder Rotieren angezeigt. Das klappt jetzt leider nicht mehr (Bild-1)
Es klappt nur noch, wenn ich 2 Flächen auswähle (Bild-2), oder bei manchen Zylinderinnenflächen, z.B. die Innenfläche eines Rohres (Bild-3). Die Aussenfläche des selben Rohres geht komischerweise auch nicht.(Bild-4).
Wo habe ich diese Einstellung versehentlich geändert, oder ist das ein Bug? Bei meinen Kollegen klappt es alles wie gewohnt.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Grüße, Michael
edit: Wie kann ich denn 5 Bilder gleichzeit hochladen?
Avis matutina vermem capit
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen lieber MC
die Minissymbolleiste nimmt immer den ersten Befehl als Vorgabe(1.links + oben bei mehreren Reihen).
Da steht bei dir in der für "Einzelne ebene Flâche" der Befehl "Fläche als Hilfsgeo projizieren".
Setze den an eine andere Stelle, so dass wieder "3D bewegen" die Spitze übernimmt und es ist wieder beim Alten.
Bilder: 3 Stück pro Antwort, Tip 2x Antworten
Gruss Friedhelm
MC
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
vielen Dank für diese Erklärung! Da muss mal mal drauf kommen. Jetzt klappt´s auch wieder mit dem Copiloten
Ist dieses Verhalten der Minisymbolleiste irgendwo dokumentiert?
Gruß, Michael
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung,
bin in der v18 selbst dahinter gekommen.
Gruss Friedhelm
