 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Bildschirmgrößen (3478 mal gelesen)
RunningCastle Mitglied CAx-Administrator
 Beiträge: 45 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem, dass bei Verwendung zweier unterschiedlich großer Monitore (z.B. Hauptbildschirm 22" und 2.Bildschirm 23") das Modeling beim Öffnen auf dem zweiten Bildschirm sich an den Einstellungen des Hauptbildschirms anpasst. Die Folge ist, dass das Modeling bei Vollbild größer ist als der Bildschirm und somit nicht alle Funktionen sichtbar sind. Natürlich kann man die Auflösung angleichen, aber dann ist es unscharf und etwas verzerrt. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Jun. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hi, diesen Fehler sollte man nicht machen. 2 verschiedene Monitor und dann auch noch unterschiedliche Auflösungen. Nicht nur dass man eine Stufe zwischen den Bildschirmen hat, an der u.U. der Mauszeiger stehen bleibt und man sich wundert, wo der Mauszeiger bleibt, wenn man von einem auf den anderen Bildschirm wechselt. Problematischer ist die Tatsache, dass die Bildschirme sicher nicht die gleiche Farbtemperatur aufweisen, d.h. Weiss ist nicht gleich weiss, was bei längerer Arbeit vor dem Bildschirm zu Kopfschmerzen führt. Kauf Dir 2 identische Monitore, dann hast Du auch das Problem mitdem öffnen von Modeling nicht mehr. Mfg Karl [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Jun. 2015 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hi, tu dann auch mal was dazu. Man hat einen "alten kleinen" und kauft einen "neuen grösseren" dazu. Dann siehts so aus wie Bild 1. Dann ausprobieren nach Geschmack und guten oder schlechten Erfahrungen. Bei mir ists so wie in Bild 2 + 3. Bildschirmtrennung bei der roten Linie. Hauptfenster 1.Schirm rechts. Auch bei Vollbild eben ein Monitor ohne Teilung. Keins von den geschilderten Problemen. Strukturliste bzw.Zeichnungsliste auf dem 2. Monitor und/oder Doku. wie pdf, Drafting, Mail usw. Zugänglich ohne Umschalten. Da seitlich auf dem Hauptschirm viel Platz ist, leiste ich mir ein "gemischtes UI"  wobei ich versuche soviel wie möglich/nötig in die Minicommands zu legen. Wegen der kürzeren Mausbewegungen. Um so grösser der Bildschirm, um so weiter muss man im normalen Menu zu den Knöpfen und zurück. Aber das alles ist wie gesagt Geschmacksache. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hallo! Eine ganz andere Frage zu deiner Aufteilung. Wie viele andere User arbeitest du offensichtlich auch noch verstärkt mit den konventionellen Symbolleisten, aber der Ribbon ist trotzdem eingeblendet. Würde es nicht mehr Sinn machen die vorhandenen Symbolleisten in den Ribbon zu integrieren, oder andersrum, den Ribbon ausblenden und die entsprechenden Befehle auf (Mini-)Symbolleisten umlegen? Die 2-3cm in ver Vertikalen würden ein deutlich größeres 3D Fenster ermöglichen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hallo! Verstehe ich dich richtig, dass wenn du Modeling auf Vollbild maximierst das ganze Fenster auf dem Bildschirm mit der niedrigeren Auflösung nicht mehr vollständig sichtbar ist? Oder erweiterst du Modeling über beide Schirme, dass wäre dann nämlich kein Vollbild im Sinne von Windows. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke mal für die Antworten. Zuerst mal ist es so, das wir vorwiegend gleiche Monitore im Einsatz haben, bei denen auch kein Problem auftritt. Vereinzelt gibt es aber den Fall, das unterschiedlich große Monitore eingesetzt werden, z.B. auch bei den Anwendern mit Laptop. Beispiel: Der 1. Monitor hat die Auflösung 1600x900 und der 2. Monitor die Auflösung 1680x1050. Der 1. Monitor ist der Hauptbildschirm. Das Modeling wird gestartet, öffnet sich auf dem 2. Bildschirm, füllt aber nicht den kompletten Bildschirm aus. Deshalb klickt man im Modeling oben rechts auf den mittleren Knopf für Maximieren. Das Modeling maximiert sich jetzt aber über den Bildschirm hinaus, so dass rechts und unten etwas abgeschnitten wird. Wenn ich das gleiche mit anderen Programmen mache, dann passen sich diese beim Maximieren dem Bildschirm an.
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Das hört sich definitiv nach einem Programmfehler an. Soll Modeling überhaupt auf dem 2. Bildschirm starten oder ist dies bereits unerwünscht? Wenn ja, merkt sich Modeling ob es im Vollbild oder Fenstermodus beendet wurde, von daher sollte es direkt maximiert geöffnet werden. Versuchsweise mal probieren (Win7?) das Fenster an den oberen Bildschirmrand zu ziehen, damit wird es automatisch über den Bildschirm maximiert. Funktioniert das? ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hallo, Ich verwende auch 2 Monitore mit unterschiedlicher Größe. Hauptbildschirm 30" HP ZR30w 2-Bildschirm 24" HP ZR24w Hochformat links von Hauptmonitor. Ich bin sehr zufrieden damit. Der 30" ist nur für Modeling und der 24" ist für die Strukturliste und was man so nebenbei noch braucht. Da ist es meiner Meinung nach auch nicht schlimm wenn die Monitore nicht genau die gleiche Farbtemperatur haben, da ja sowieso verschiedene "Programme" laufen, sind die Farben sowieso unterschiedlich. Die Desktophintergründe habe ich auch verschieden eingestellt. Es stimmt dass der Mauszeiger nicht exakt in der selben Höhe auf dem anderen Monitor ankommt, das stört mich aber nicht. Grüße Fred
erstellt am: 12. Jul. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Fundsache siehe Bild. Wenn RunningCastle das nicht bei PTC eingegeben hat, dann hat zumindes einer das gleiche Problem. Vieleicht wird es dann mit der nächsten Version gefixt. Die 19 M20 scheint doch noch einige Macken zu haben ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
