  Creo Elements/Direct
  Aktualisierungsprofile Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Aktualisierungsprofile Annotation (1757 mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der am_customize sind die Aktualisierungsprofile (docu-register-view-profile) definiert.
Ich würde gerne in einem solchen Profil auch die Erscheinung, sprich die Linienfarben, zuordnen. Dies mit dem Hintergrund, dass wir je nach Zeichnungsmassstab unterschiedliche Linienfarben definiert haben.
Gemäss Inneo/PTC geht das nicht, was eigentlich schade ist.
Hat da jemand einen Trick auf Lager?
Herzlicher Gruss
Urs
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
Du könntest Dir einen eigenen Befehl aufzeichnen, mit dem Du im Nachgang die Eigenschaften/Darstellung änderst.
Habe dies für einen Bestimmten Fall bei uns auch auf einen zusätzlichen Button gelegt.
In diesem Beispiel wird zunächst der Rahmen getauscht und dann die Ansichtseigenschaften geändert:
am_sheet_prop :sheet :frame-type "WM-A3_laser_BG" cancel
am_view_prop :by_drawing_docu_rest :display_ui :the_view :Profile "Simple Single" :show_all_tangent_lines :show_thread_lines :OFF :calc_sym_lines :OFF :calc_center_lines :OFF :rem_duplicate_hidden_lines :ON :hidden_line_type :solid :hidden_color 16777215 :done :tan_color 16777215 :done :tan_line_type :solid cancel
Uwe
Urs Thali
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe für deine Antwort. Ich werde dies bei Gelegenheit ausprobieren
Herzlicher Gruss
Urs
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas suche ich auch schon lange, aber das Problem ist
daß man nicht "alle Ansichten auf Zeichnung" auswählen kann, sondern immer nur eine einzelne.
Daher funktioniert auch dein Code-Schnipsel bei uns nicht.
Mit
blinken zwar alle Ansichten kurz auf, aber dann kommt die Meldung "Einzelauswahl erforderlich".
Ein Workaround ist:
1. Ansichtseigenschaften, klick auf Ansicht
2. Kopie nach...
3. :by_drawing_docu_rest
4. 2x ok wegklicken
5. Schließen und alles aktualisieren
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, bei unserem speziellen Anwendungsfall ist nur eine Ansicht in der Zeichnung vorhanden. War mir jetzt auch nicht mehr bewusst.
