  Creo Elements/Direct
  Site / User-Verzeichnisse
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Site / User-Verzeichnisse (1156 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann ich einfach die entsprechende Datei (in diesem Fall die Materialliste bzw. den Ordner "sdp_material") aus dem USER-Verzeichnis löschen (ggf. zunächst nur verschieben), damit sich die Software die aktuelle Datei aus dem SITE-Verzeichnis zieht? Und muss ich OSD vorher schließen?
Tecki
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Daten werden beim Starten in den Speicher geladen. Eine nachträgliche Änderung wird ohne Neustart nicht erkannt bzw. werden kann es sogar zu Datenverlust kommen wenn OSD die Datei überschreibt.
Felix
Tecki
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar...Schönen Dank...
Tecki
