  Creo Elements/Direct
  stp-Datenexport
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  stp-Datenexport (1708 mal gelesen)
hysteriker
Sehen Sie sich das Profil von hysteriker an!   Senden Sie eine Private Message an hysteriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hysteriker
2x Xeon Cpu 5160
8 gbram
quadro fx4500
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige mal eure Hilfe. Wenn wir Daten von Creo auf eine Inventorplattform überspielen wollen, versuchen wir dieses mittels stp Datei. Dabei geht die komplette Baugruppenstruktur verloren.
Gibt es eine Einstellung, dass die Struktur erhalten bleibt?
Frage zwei.Creo erzeugt eine Art Zwischenebene beim Export. Baugruppendatei, dann alle Einzelteile durchnummeriert. Man kann den Klartextnamen in Inventor erst lesen, wenn man das Einzelteil über die Baugruppenstrukur öffnet. Ist in UG NX nicht so.
Frage drei. Creo erzeugt Einzeldateien von Normteilen gleichen Typs mit folgender Codierung.
Beispiel Flachschmiernippel_DIN3404_M16x1_5.1.1.1.1.1.1.1
Beim Export werden dann auch wirklich 100 Schmiernippel gleichen Typs rausgeschrieben.
Gibt es für die 3 Punkte rationale Erklärungen?
Ps. ich habe keine Grunderfahrung mit Creo.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte verbessert mich wenn ich etwas falsches erzähle  .
Zu 1: Das liegt an den Impoteinstellungen von Inventor. Creo schreibt den richtigen Namen und auch die Struktur in das Step rein.
Auszug aus einer Step Datei:
#8900=PRODUCT_CONTEXT('',#8880,'mechanical');
#8910=PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#8880,'design');
#8920=PRODUCT('Rundstab_blank_EN_10278-25_h9_Welle_Hoehenverstellung',
'Rundstab_blank_EN_10278-25_h9_Welle_Hoehenverstellung','',(#8900));
#8930=PRODUCT_RELATED_PRODUCT_CATEGORY('part',' ',(#8920));
#8940=PRODUCT_DEFINITION_FORMATION_WITH_SPECIFIED_SOURCE('','',#8920,
.BOUGHT.);
Bei 2 bin ich mir nicht sicher aber ich denke das ist bei jedem Step so ich kenne es nicht anders.
Zu 3 wenn ich ein Step wieder in Creo lade sind Gleichteile auch Gleichteile geblieben also muss es im Step hinterlegt sein. Auch hier tippe ich auf den Import in Inventor.
Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 16. Apr. 2015 editiert.]
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor müsste auch ACIS/SAT verstehen, versuche es doch auch mal damit.
Viele Grüße,
Ingo Walter
