  Creo Elements/Direct
  Biegen Steppen
Autor Thema:  Biegen Steppen (3534 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander
ein Blech soll eine 30 Grad Biegung mit Innenradius 400 erhalten. Diese Biegungen sollen mit Luftbiegen erstellt werden. Das heisst es sind mehrere Biegungen vorhanden. (ca. alle 5 Grad)
Habe dies mit einem Linienzug mühsam erstellt.  (Version 18.1)
Habe auch das Verfahren Rollen getestet. Dies ist aber auf den meisten Biegemaschinen nicht Standard.
Frage: wie erstellt man dies am einfachsten/sinnvollsten?
Danke für eure Tipps.
Gruss am
am
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Mrz. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise rollt man solche Radien, dafür gibt es spezielle Maschinen.
Im CAD ist der eingeschlagene Weg schon soweit richtig, auf Knopfdruck geht das eh nicht.
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
spontane Idee zum Erstellen des Bleches:  Mit einem Vielecktool von der Hilfeseite ein entsprechendes Vieleck zeichnen. Daraus ein viertel Modell erstellen und dann im SheetMetal bei Blech neu die Variante „An Modell“ wählen.
Kanten anklicken und ggf. an den Optionen noch etwas spielen und fertig ist das Teil.
Uwe
am
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
leider geht auch das direkte auftrennen eines Kreisbogens in einzelne Liniensegmente nicht. Dies wäre wohl ein kleiner Workaround.
(Variante mit Vieleck ist auch nicht so toll)
Oder hat da jemand ein Tool dazu?
Danke und Gruss
am
am
am
vormals: SolidWorks
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe Fries
danke für den Tipp.
Mit dem Vieleck-Tool habe ich es als Workaround gemacht.
Funktioniert. Aber eben nicht so elegant.
Es gibt CAD-Systeme welche diese Stepperei an Bord haben.
Gruss am
am
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am
Ich habe bereits für deine Idee abgestimmt!
[URL=https://www.ptcusercommunity.com/ideas/5546][/URL]
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 31. Mrz. 2015 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
am besten jetzt noch auf englisch, damit die Welt deinen Vorschlag versteht  .
Gruss Friedhelm
