  Creo Elements/Direct
  Strukturliste springt
Autor Thema:  Strukturliste springt (1326 mal gelesen)
JDG
Sehen Sie sich das Profil von JDG an!   Senden Sie eine Private Message an JDG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JDG
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim OneSpace Designer Modeling 2005 springt meine Strukturliste immer im fenster wider an den Anfang zum "/" wenn ich etwas mache z.B Baugruppen zusammenlegen kopieren u.s.w
Das Passiert aber erst seit man auf Windows7 umgestiegen ist. Wenn man grosse Projekte hat 5000 Teile und mehr ist das sehr mühsam wenn man irgend was in einer kleinen Bugruppe will machen.
Weiss nicht ob das Problem noch mehr leute haben. Habe im Netz nichts gefunden zum Thema
Danke für jede Hilfe oder Tipps.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Mrz. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JDG:
...OneSpace Designer Modeling 2005...
...Windows7...
Da seid ihr ja je nach Lesart mindestens 6-8 Major Releases im Rückstand.
Die aktuelle Version 19 zeigt da jedenfalls keinerlei Auffälligkeiten.
PS: Ich habe Programme 2008/2009, die mit Win7 gar nicht mehr laufen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDG 10 Unities + Antwort hilfreich
ja und dann gibt es Programme, die Lizenztechnisch den Betrieb von Applikationen, die älter als die letzten 4 Majorreleases sind verweigern oder die Installation einer zwingend benötigten 32Bit-Anwendung auf 64Bit-Betriebssystem
Letztens habe ich sogar ME10 8.7 auf einen WIN7-64Bit-Rechner kopiert, und es läuft.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 27. Mrz. 2015 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDG 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Beschreibung kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, wie der bemängelte Effekt in der Praxis aussieht. Screenshots würden vielleicht helfen, oder idealerweise ein kurzes Filmchen.
Ansonsten würde ich empfehlen, zur Fehlersuche alle lokalen Anpassungen auszuknipsen, um zu prüfen, ob sie mit dem Problem zu tun haben könnten.
Viel Glück!
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
