  Creo Elements/Direct
  Vorgaben der Oberflächensymbole
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vorgaben der Oberflächensymbole (1047 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
es ist ein Kreuz mit der Suchfunktion... Wo definiere ich noch mal bitte die Vorgaben der Oberflächensymbole in der ANNO bzw. in welchem Verzeichnis liegt diese Datei?
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anpassungsverzeichnis:
../site/user/..   ../german/Annotation/Symbols/..
Die Vorgaben sind in:
../site/user/..  ../german/Annotation/..
Müßte die am_data.lsp sein.
Oder in:
../site/user/..  ../german/Annotation/default settings/..
Zum Beispiel am_DIN.lsp oder ähnlich.
Tecki
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also sind dies immer Vorgaben, die im USER-Verzeichnis abliegen? Oder kann man dies auch im SITE-Verzeichnis vorgeben? Mir fehlt von unserem Support echt mal ne Liste, wo welche Vorgaben abgelegt sind..*grummel*
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
USER oder SITE ist egal.
Wie der Name schon sagt, USER ist nur für dich, da sollte auch dein Name zu finden sein.
SITE ist für die ganze Firma, also alle User.
Du kannst zum Beispiel bei dir probeweise Änderungen machen, die werden dann in USER abgelegt.
Dann kannst du die Datei nach SITE verschieben (besser nicht kopieren), um die Einstellungen für die anderen Mitarbeiter auch zu haben.
Muß natürlich in den gleichnamigen Ordner rein.
Falls in SITE schon die entsprechende Datei vorhanden ist, kannst du auch nur zeilenweise Einträge hinzufügen.
Vor dem Basteln am besten das gesamte Anpassungs-Verzeichnis irgendwo anders als Sicherheitskopie abspeichern.
