Thema: PTC Creo Elements Express free version (2687 mal gelesen)
holgie72 Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher Inventor in der Studentenversion benutzt. Leider ist diese nun abgelaufen und ich bin dann auf Creo Elements Express umgestiegen. Ich komme damit soweit auch gut klar und habe bereits eine kleine Baugruppe erstellt. Nun meine Frage: Kann man mit Creo Elements eigentlich auch Bewegungen simulieren? Oder welche andere Analysemöglichkeiten gibt es für eine Baugruppe. Ich habe bisher noch kein Tutorial dazu gefunden. Gibt es irgendwo was im Netz? Ausserdem habe ich ein Problem mit der Auflösung. Eine kreisrunde Nut mit 300mm Durchmesser wird mit vielen geraden Kanten dargestellt. Wie kann man die Auflösung ändern. Habe schon einiges bei den Einstellungen probiert aber noch keine Verbesserung erreicht. Danke für Unterstützung. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mrz. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgie72
Ja, Bewegungen können simuliert werden, aber nicht in der Free-Version. Mit Teil-Eigenschaften kann die sogenannte Facetten-Genauigkeit erhöht werden. Das verbessert zwar die Anzeige, verfeinert aber auch das Modell enorm, so daß die Datei größer wird und die Grafikkarte mehr arbeiten muß. Auch wenn es verwirrend aussieht, berechnet wird es als korrekter Kreis. ------------------
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgie72
Zitat: Original erstellt von holgie72: Wie kann man die Auflösung ändern ?
2D-Profilgenauigkeit in Richtung feiner stellen. Standardeinstellung ist 31. Adele ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache !
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 ZBook Fury G1i 18" Workstation Windows 11 Pro, 64 GB RAM Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000 Creo Elements/Direct 20.x daheim: PE9
erstellt am: 09. Mrz. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgie72
Zitat: Original erstellt von highway45: Mit Teil-Eigenschaften kann die sogenannte Facetten-Genauigkeit erhöht werden. Das verbessert zwar die Anzeige, verfeinert aber auch das Modell enorm, so daß die Datei größer wird und die Grafikkarte mehr arbeiten muß. Auch wenn es verwirrend aussieht, berechnet wird es als korrekter Kreis.
Hier noch die Auswirkungen bei Erhöhung der Facetten-Genauigkeit. Adele ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was würde denn das Creo kosten mit dem man Bewegungen simulieren kann? Ganz ohne Bewegungssimulation komme ich nicht klar. Kennt evtl. jemand sonst ein CAD Programm für den Hobbybereich mit dem man vernünftig konstruieren kann und Bewegungen simulieren kann. Freecad ist ja noch nicht ganz so weit. Danke Holgie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgie72
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgie72
Zitat: Original erstellt von holgie72: was würde denn das Creo kosten ...
Hier darf man nicht vergessen, dass CEE nicht primär als Wohltat für Hobbykonstrukteure gedacht ist sondern vielmehr als "Einstiegsdroge" in ein absolut ernstzunehmendes, industrietaugliches und -erprobtes CAD-System für durchaus anspruchsvolle Konstruktionsaufgaben mit etlichen Alleinstellungsmerkmalen. Demenstprechend ist es durchaus erfreulich*, dass ein ordentlich geschnürtes Gesamtpaket immerhin noch vierstellig machbar ist. Konkrete Angebote machen sicher gern die dieses Forum mitsponsernden Systemanbieter. (*) für gewerbliche Nutzer ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
