Thema: Baugruppen gemeinsam Benutzen OHNE Model Manager (2402 mal gelesen)
jkj Mitglied Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es die Möglichkeit eine Baugruppe nachdem sie separat gespeichert wurde in mehreren Modellen zu verwenden, so daß diese nach einer Änderung beim öffnen der (mehreren) Modelle automatisch aktuell ist- ohne die Baugruppe erneut laden zu müssen? z.B. die Baugruppe 'Anlasser' wird bei Modell Motor1 und Motor2 verwendet. Der Anlasser wird verändert; beim Öffnen von Motor1 oder Motor2 soll der Anlasser aktuell sein...? Vielen Dank für ihre Hilfe! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkj
Im Prinzip geht das natürlich. Dann darf man die Baugruppen aber nicht als Pakete abspeichern, sondern als 3D-Daten und alle ins selbe Verzeichnis. Das wird sehr schnell unübersichtlich, weil ja für jedes Teil und jede Unterbaugruppe auch eine Datei angelegt wird. Geht eine von diesen Dateien verloren, lässt sich die übergeordnete Baugruppe nicht mehr laden. Ohne die helfende Hand des ModelManagers ist man da bald verloren ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkj Mitglied Ing.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gehehrter Herr Geppert, ich freue mich über die schnelle Antwort und habe das beschriebene ausprobiert- Sie haben Recht: es gibt ein riesigen Ordner mit einer unübersichtlichen Dateistruktur... schade. Vielen Dank für ihre Hilfe! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkj
Eine etwas umständliche Methode gibt es noch, sich auch mit Paketdateien zumindest etwas zu helfen. Dazu muss man allerdings wissen, dass sich was geändert hat. Am Bespiel des Anlassers in verschiedenen Motoren: - Die geänderte Anlasserbaugruppe extra speichen
- jedesmal, bevor man einen der Motoren das erste Mal wieder lädt, diese Anlasserdatei laden
- Dann die gewünschte Motordatei dazuladen
- Jetzt kommt die beliebte Meldung {"xxx" ist bereits geladen und wird automatisch gemeinsam benutzt (statt neu zu laden)}
- Damit wird in der Motorbaugruppe die geändere Anlasserbaugruppe verwendet
- Jetzt kann man den überzähligen Anlasser im TOP löschen
- Motor abspeichern
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Mrz. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkj
Hallo Walter, als Anfänger würde ich da aber etwas vorsichtig sein, denn meine ersten Gehversuche mit dem Einladen und Überschreiben hatte ich mir eine Menge Teile zerschossen. Heute ist das kein Problem mehr, denn wir sind ja schon eine ganze Weile in Übung. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkj
erstellt am: 08. Mrz. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkj
Einmal mehr möchte ich an dieser Stelle eine Lanze für den ModelManager brechen. So praktisch es auch ist, Modeling ohne Datenbank verwenden zu können, ist das m.E. nur eine Lösung für Unterwegs. Für effektives Arbeiten braucht man den MM ganz einfach, auch als EPU so wie meine Wenigkeit. Da halten sich Kosten und Installationsaufwand absolut in Grenzen, und der Mehrwert ist gewaltig. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
