  Creo Elements/Direct
  Hintergrundfarbe in 2D + 3D mit Button
Autor Thema:  Hintergrundfarbe in 2D + 3D mit Button (1541 mal gelesen)
andi-MKF
Sehen Sie sich das Profil von andi-MKF an!   Senden Sie eine Private Message an andi-MKF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi-MKF
V18.1
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Der erste Beitrag und gleich bei der Suche dumm angestellt, denn ich weiß dass es das Thema schon gibt, finde es nur nicht mehr.
Wie erzeuge ich eine benutzerdefinierte Taste (V18.1) um die Hintergrundfarbe sowohl des 2D - als auch des 3D Fensters umzuschalten?
Hintergrund ist der:
Standardansicht zum Arbeiten mit 2D ist und soll bleiben - schwarz.
Bei schattierten halb-transparent dargestellten Teilen entsteht ein Mischmasch aus Teilefarbe und schwarzem Hintergrund. Bei Ausgabe als PDF (bzw. Plott), der Hintergrund der Ausgabe ist und soll natürlich weiß sein, bleiben die Mischfarben trotzdem dunkel, da die Teile offensichtlich als schattiert gerechnete Bilder hinterlegt bleiben und nicht neu gerechnet werden. Das händische Umstellen mit rechter Maustaste/Fenstervorgaben ist immer recht mühsam  .
Gleiches gilt für 3D, hier arbeiten wir gerne mit Screenshots vor weißem Hintergrund. Zum dauerhaften Arbeiten ist der weiße Hintergrund aber nicht geeignet. Und zumindest bei der V18.1 habe ich noch keine Möglichkeit gefunden von weiß wieder auf den schicken blauen Farbverlauf zurück zu schalten, der schon sehr angenehm ist. Außerdem wird dieses Prozedere mehrmals täglich vollzogen und ist wie schon gesagt über die Menüs sehr mühsam.
Wer kann da helfen beim Anlegen einer solchen Taste/Buttons? Ich hatte so eine Anleitung schon einmal gefunden, aber jetzt wo ich sie dringend suche finde ich nichts .
Für jede Hilfe dankbar,
und viele Grüße vom Kaff,
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi-MKF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird das Anlegen eines Buttons erklärt:
http://osd.cad.de/anleitungen_02.htm
So einen Knopf kannst du auch erstmal leer erzeugen und dann das CAD schließen.
Damit wird dieser registriert und ist nach Hochfahren dauerhaft vorhanden.
Anbei ein paar Code-Schnipsel, die du dann einfach in die Befehlsmaske kopieren kannst.
Eventuell paßt das nicht bei dir, aber so hast du schon mal ein Gerüst.
Übrigens kannst du den kompletten Farbwechsel auch mit der Funktion Aufzeichen schreiben lassen.
andi-MKF
V18.1
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Vielen Dank!
Das scheint zwar eine andere Version des Programms zu sein,
aber ich bin noch zuversichtlich dass ich die Befehle/Menüpunkte auch in der V18.1 finde.
Werde mir das heute Abend anschauen!
Danke sehr, Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi-MKF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Bilder sind aus einer älteren Version, sonst ist aber alles mehr oder weniger identisch.
Sieht auf den ersten Blick sicher ziemlich kompliziert aus, darum besser in Ruhe machen.
