  Creo Elements/Direct
  Empfindlichkeit des Space Pilot
Autor Thema:  Empfindlichkeit des Space Pilot (1035 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Space Pilot einzustellen.
Zur Zeit ist es so dass eine Erschütterung des Schreibtisches genügt um ihn erzittern zu lassen.
Das heisst man muss manuell versuchen ihn wieder ruhig zu stellen.
Danke im voraus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine nicht, daß das möglich ist.
Kann aber sein, daß die neueren Modelle so etwas können.
Also wenn ich auf den Tisch haue, dann bewegt sich auch was.
Aber ich muß den nicht wieder beruhigen.
Wie stabil ist dein Tisch denn ?
Dein Gerät scheint ja extrem empfindlich zu sein.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Nov. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere doch mal bitte den neuesten Treiber 10.xxxx aus. Dem hat man ein paar neue Features, wie z.B. erkennen dass aus versehen etwas auf dem Knubbel abgelegt wurde, beigebracht.
kjw
