  Creo Elements/Direct
  Fehler 399
Autor Thema:  Fehler 399 (1950 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
seit gestern abend habe ich den Fehler 399 wenn ich versuche eine PKG zu speichern. Was kann das sein und was soll und muß ich machen um den Fehleer wieder wegzubekommen. Ich habe mir dann geholfen, die Daten als *.sd zu speichern, macht ber keinen so großen Spaß.
Über Eure Hilfe würde ich mich fdreuen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts denn tatsächlich mit deiner Festplatte aus, ist genug Platz drauf?
Kannst du das fragliche Verzeichnis mit dem Explorer öffnen und wie sind dafür die Schreibberechtigungen?
Schon mal neu gebootet?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Nov. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
bis vor 2 Wochen habe ich ganz normal gespeichert und auf einmal dieses. Nicht, dass ich verzweifelt bin, habe alles schon versucht, den Tuneup drüber laufen lassen, den Inhalt von Temp gelöscht, neu gebootet. Alles was man sich so vorstellen kann. Als Festplatte habe ich eine SSD 256GB auf C: laufen und auch noch genug frei. Die letzte Möglichkeit ist dann, dass ich die Platte neu Formatiere und das System neu aufsetze.
Gruß Gerhard
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Nov. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts ein par exe-Dateien, die für die Erstellung eines Package notwendig sind. Vielleicht hat die ein wohlmeinender Virenscanner lahmgelegt oder sie sind sonstwie beschädigt
Grüße aus Wien
Walter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 06. Nov. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
dann wäre es doch möglich, wenn ich den OSM einfach drüber installiere, dass dann alles wieder da sein könnte. Ich werde das mal mit einer Version versuchen.
Gruß Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich sollte ich das Betriebssystem neu installieren, denn es könnte sein, dass da was fehlt. Kann ich aber jetzt nicht machen, da ich zur Zeit nicht zu Hause bin. Also vielleicht hat noch jemand eine Idee was ich machen könnte. Eine *.ses geht auch nicht. Also warten und ich speichere jetzt unter *.sd.
Gruß Gerhard
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard
Keine Dein CAD jetzt nicht..
Aber das scheint ja ein Systemfehler zu sein.
Hast du mal versucht einen neuen Benutzer anzulegen?
Gruß Peter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für Deine Nachricht, das wird es sein, und ich werde wenn ich wieder zu Hause bin das System neu aufsetzen, da ich auch keine *.PKG laden kann. Augenblicklich rette ich mich durch speichern und laden von Step-Dateien und das geht ganz gut. Nur frage ich mich, warum gehen alle anderen Speicher-Systeme und nur nicht die *.PKG.
Wer weiß wie das alles zusammenhängt., ich vertröste mich, bis ich wieder zu Hause bin.
Gruß Gerhard
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
hast du schon den Datenträger "Bereinigen" lassen und dabei die "Temp" Daten einbegriffen?
Gruss Friedhelm
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Nov. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
habe alles schon versucht, habe auch den ccleaner laufenlassen, kein Erfolg. Danach wollte ich das System zurücksetzen, da hat mir mein Virenkiller einen Strich durch die Rechnung gemacht und es nicht zugelassen. Ich habe den AVG drauf, also werde ich es so lassen, bis ich wieder zu Hause bin und dann eine andere Festplatte (SDD) einbauen und das System komplett neu aufsetzen kann. Da ich den größten Teil der Installationsprogramme auf der 2. Festplatte habe dauert das installieren nicht so lange.
Ich danke Euch allen
Euer Gerhard
