  Creo Elements/Direct
  Eckaussparung - Sheet Metal?
Autor Thema:  Eckaussparung - Sheet Metal? (2663 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
irgendwie steht ich voll auf dem Schlauch.... wie bekomme ich die Eckaussparung in Sheet Metal so hin wie es in der Anleitung abgebildet ist hin??? Welche Parameter muss man einstellen?
Vorgabe: Blech t=5mm mit 4 Kantungen..
Ich bekomme immer nur den "Standard" hin... oder irgendwelchen murks wenn ich was verstelle an den Parametern
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Ecken mach ich mir immer einen Hilfswürfel und wandel diesen dann um zum Blechteil mit der "an Modell"-Funktion.
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. helfen Dir auch die zusätzlichen Optionen der Eckenfreisparung, wenn Du bei Verbindung auf „Links“ bzw. „Rechts“ klickst.
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
ohhh ich hab zur Auswahl nur den 1. und 4. Punkt aus deiner Liste. Merke auch das das Model nicht "Sheet Metal" ist, sondern nur das "Basic Metal" ohne Lizenz... vllt. liegt es daran??? Nur dann ist die "Hilfe" echt blöd.....
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Basic Metal habe ich auch nur die zwei Optionen.
Liegt dann daran. Bei der Hilfe wird diese vom Zusatzmodul SheetMetal angezeigt. Echt doof.
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Lösung:
das 3D-Teil abwickeln (keine 2D-Abwicklung auf die Arbeitsebene) und durch der Befehl "Kante dehnen" die Fläche verändern, anschließend zurückbiegen. Ist zwar umständlich, aber es funktioniert.
freundliche Grüße
Achim
