 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: IDF-Import (2246 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Okt. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat Erfahrungen mit IDF-Import von großen E-Karten? Ich habe aktuell einen Import der ca. 2000 Komponenten umfasst. Alle Bibliotheksteile liegen in einer lokalen Ordnerstruktur. Zeitaufwand für den Import 1,5 Stunden!!!!! Nach Auflösung der Ordnerstruktur, d.h. alle .MIBS-Dateien befinden sich in einem einzigen Ordner, dauert der Import immer noch ca 1 Stunde. Wie kann man die Sache beschleunigen? Zur Info: Alle Bibliotheksteile haben Referenzen in ModelManager. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hallo kjw Wir setzen Allegro/Orcad ein und haben auch einige Versuche mit IDF gemacht. Die Variante, dass sämtliche Objekte der Leiterplatine im ModelManager abgelegt werden, haben wir auch getestet. Dies macht für uns aber keinen Sinn, da die Bauteile im Allegro/Orcad verwaltet werden und wir intern keine Leiterplatinen fertigen. Seit der Version 16.6 kann Allegro/Orcad auch STEP Daten exportieren! http://www.flowcad.ch/cms/upload/ds_pcb/NEXTRA_Allegro_STEP_Konverter_ch.pdf Nun exportieren wir die STEP's, importieren diese ins Modeling, erstellen eine untrennbare Baugruppe und speichern diese in den ModelManager. War zwar keine Antwort auf die Frage, aber vielleicht zeigt es einen neuen Weg auf! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Stefan, Das mit untrennbar bzw am Anfang sogar mit Vereinen, haben wir auch gemacht, aber das ist auch nicht praktikabel, wenn man die E-Karte aktualisieren will/muss, da beim "trennbar machen" ja neue ID's für die Teile vergeben werden. So haben wir auch die Möglichkeit Bauteile im Mechanikcad umzupositionieren und wieder nach MentorGraphics zu geben. Durch die Komponentenbezeichnungen ist dies eindeutig. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
>>...IDF...2000 Komponenten...1,5 Stunden!!!!! Die vielen Ausrufezeichen erscheinen mir etwas übertrieben. Wir arbeiten zwar nicht mit Creo, und ich kenne nicht die Leistungsdaten Deines PCs, aber wenn Du die Teilebibliotheken 2D -> 3D austauschen musst, kommt mir ein Rahmen von etwa 1 Stunde nicht abwegig vor. Und wenn Du das nicht jeden Tag auf's Neue machen musst - was ist so schlimm daran? (Und ich habe auch schon STEP-Dateien gehabt, deren Konvertierung 4 ... 6 Stunden dauerte.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
