  Creo Elements/Direct
  Parameter Senkungstiefen
Autor Thema:  Parameter Senkungstiefen (1692 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Modelling (17) die Paramater korrigieren für die Senkungstiefen und Durchgangslöcher der einzelnen Verbindungen.
Wo finde ich die Datei in der die Werte hinterlegt sind die beim Bohrassistenten (SolidPower)?
Tiberius
MeFi
Sehen Sie sich das Profil von MeFi an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius!
Die Senkungstiefen sind ja eigentlich u.a. in der Norm DIN74 genormt...
Bei mir gibt es unter dem Pfad "...tspro17_02\sd_4\Bohrung" eine Datei "bohr_prog_settings.lsp" - hierin wird auf Tabellen verwiesen die dann unter "...tspro17_02\sd_4\bohrung\Tabellen" gespeichert sind. Z.B. steht hier dann die Datei "74_1.dat", in welcher die Norm DIN 74 T1 abgebildet ist.
Ich habe allerdings keine Ahnung ob man hier was verändern kann bzw. darf...
Schönes Wochenende
Gruß Melanie
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Melanie,
danke für den Tipp. Ich werde dem mal nachgehen und schauen ob ich so zurecht komme.
Tiberius
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN_Senkung.lsp
dieses lsp-file in der sd_customize mit
(load "C:/pfad.../DIN_Senkung.lsp") laden,
Dann wird beim Ausführen von machining diese Tabelle, die beliebig erweitert
werden kann aktiviert. Und das lästige Ausfüllen fällt weg.
Wird auch in Vers.17 so sein.
Gruß aus WOR
Michael
