  Creo Elements/Direct
  Exel-Tabelle über OLE in Annotation
Autor Thema:  Exel-Tabelle über OLE in Annotation (2520 mal gelesen)
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1
Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Exel Datei die ich in Annotation auf eine Zeichnung packen muss.
Was ja auch kein Problem ist nur werden wenn ich die Exel Datei dort einlade (über OLE-Objekt) weder alle Zeilen noch alle Spalten angezeigt. Woran liegt das und gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu ändern?
Gruß Nicky
Grafikgästebuch
[Diese Nachricht wurde von Kiara am 18. Sep. 2014 editiert.]
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Nicky
ich habe mich mit demselben Problem bereits 2009 an PTC gewandt.
Hier die Antwort von PTC:
Allgemein ist es nicht unbegrenzt möglich ein Objekt von beliebiger Größe vollständig in Annotation anzuzeigen.
Man kann die Darstellung dadurch beeinflussen, dass man die Spaltenbreite eventuell ein bisschen verringert, das erhöht den angezeigten Bereich.
Eine andere Möglichkeit gibt es hier momentan nicht.
...ob sich hier in den letzten Jahren viel zum Guten gebessert hat...
...viele Grüße
Stephan
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicky,
versuche einmal, das OLE neu zu erstellen: Also im Anno neues OLE, im Excel die Zellen innerhalb der alten Datei markieren und in die neue, temporäre Datei einkopieren. Dann die temporäre Datei schließen. Im Anno sollte nun der korrekte Bereich angezeigt werden.
Hoffentlich klappt's bei Dir. Bei mir (Modeling V17 und Excel 2010) geht es so. Aber nur so.
Wenn Deine Tabelle größer wird, hilft es oft, den Schritt zu wiederholen.
Herzliche Grüße,
Ingo Walter
Kiara
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Über Ingo Walters Variante und Umgestaltung (von einer langen, schmalen zu einer eher Quadratischen Tabelle) habe ich endlich mein Ziel erreicht und habe alle Zeilen und Spalten der Tabelle auf meiner Zeichnung
Gruß Nicky
Grafikgästebuch
Jörg Flinterhoff
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich zu diesem Thema in der Zwischenzeit etwas verbessert?
Gruß aus Vlun
Jörg
