Thema: Material und Dichte abfragen (2508 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 12. Sep. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit der Lisp gd_properties2.lsp das Material und dichte zuweise, kann man die Angaben auch wieder abfragen. Wir wollen das in der Konstruktion jedem Teil ein Material zugewiesen wir. Dann soll der Technischzeichner die Material bezeichnung am Modell abfragen können. Die gd_properties2.lsp habe ich bei http://osd.cad.de/lisp_3d_08.htm gefunden. [Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Das Problem wird sein, daß mit dem Tool nur die Eigenschaften "Dichte" und "Farbe" vergeben werden. Die Eigenschaft "Text" gibt es nicht am Modell, sondern nur als Spalte in der Tabelle.  ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
