Thema: Hintergrund weiß und Rendering (4351 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir machen oft Screenshots aus der Entwicklung, dazu sollte der Hintergrund neutral sein, idealerweise weiß. manchmal reicht erhöhter Realismus aus, oft lassen wir kurz ein Renderbild ohne Einstellungen machen. Zwei kleine Sachen stören mich nun an V18: 1. Wenn der Hintergrund des 3D-Fensters weiß ist, dann haben alle weißen Bauteile schwarze Kanten. Kann man das irgendwo abschalten ? Hintergrund auf RGB 3x99% machen geht nicht, es muß schon recht grau sein, damit die Kantenfarbe wegbleibt. 2. Nach Einschalten vom Rendering-Modul und auch nach dem Abschalten bleibt das 3D-Fenster einfarbig, auch wenn Farbverlauf eingestellt ist. Manchmal blinkt es zwischen mehrfarbig und einfarbig beim bewegen des Modells. Kann man das irgendwie zurücksetzen ? Dann würde ich mir das Abschalten vom Rendering-Modul auf einen Button legen. ------------------
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias Zu 1. kann ich dir weiterhelfen. Das Einschalten der Kanten und deren Farbe kann eingestellt werden: - Ausschalten der Kanten: Fenstervorgaben -> Zeigen -> 3D Geometrie -> Mit Kanten - Kantenfarbe: 3D-Objektvorgaben -> Teildarstellung -> Teile-Kantenfarbe -> Teilefarbe Das Problem in 2. kann ich nicht nachvollziehen. Könnte vielleicht ein Problem mit der Grafiktreiber sein. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Hinweise, aber beide Funktionen sind mir bekannt. Unsere Bauteile haben generell keine eigene Kantenfarbe und das Wegschalten der Kanten hat Einfluß auf den Screenshot, der mal gut aussehen kann, aber nicht immer. Nur die weiß eingefärbten Teile werden im weißen Fenster mit schwarzen Kanten angezeigt. Ich hab mal ein Bild gemacht. Zu der zweiten Sache vermuten wir auch die Ursache bei der Grafikkarte und nicht im Programm selbst. Änderung der Hardware wird hier sicher das Problem lösen. Viele Grüße !
SReinbold Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 09. Sep. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich brauchst du nur irgendein Teil weiß machen und den Hintergrund auf einfarbig weiß stellen. Anbei das Beispiel als PKG in v16 abgespeichert. Ich hab aber schon Abhilfe gefunden ! Den Hintergrund einfach auf zwei- oder dreifarbig weiß einstellen. Fiel mir ein, als ich eben den ersten Satz geschrieben habe ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias Ich habe dazu bei PTC den Case 12156831 eingegeben. Dazu habe ich folgende Antwort erhalten: "Ich konnte das Problem nachvollziehen und habe den SPR 2241217 dafür aufgemacht. Eventueller Workaround: Wenn man den CoCreate Color Mode wählt tritt dieses Problem nicht auf." Ist also nun ein offizieller Fehler. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, Ich habe mir 2 Farben angelegt. Schwearz_eigen und weiss_eigen. Beide Farben sind nicht "ganz" Schwarz und weiss. Dadurch ist bei mir das Problem weg, und es fällt optisch nicht auf. Ich hoffe das hilft. Grüße Fred
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
