 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Aktualisierungsvorgang unterbrwechen... (2404 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in der Annotation den Aktualisierungsvorgang zu unterbrechen bzw. abzubrechen? ------------------ Tecki  [Diese Nachricht wurde von Tecki am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Michael E Mitglied Kesselbau / Konstruktion
 Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2014 Creo Elements/Direct 18 / 18.1 Win 7 - 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo, mit dem "SD-Kill" kann ein aktiver Befehl abgebrochen werden(also auch Aktualisierungen). Dazu nur folgenden Befehl in eine .bat Datei schreiben und wenn etwas abgebrochen werden soll Doppelklick auf diese Datei. Befehl: (Achtung, Dateipfad muss evtl. angepasst werden) "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\sdkill.exe" -8 Hier noch mehr Infos zum SD-Kill: http://osd.cad.de/tricks_07.htm Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Ganz unten auf der Seite findet ihr die SD-Toys. Die verwende ich schon seit Jahren. Zuerst kann man versuchen, die Berechnung zu unterbrechen, auch oftmals hintereinander. Wenn das nicht hilft, kann per Knopfdruck der Prozeß beendet werden. Ist eine ganz hübsche Verpackung für sdkill und Taskmanager. ------------------
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 12. Jul. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Zusammen, also bei mir funktioniert "Pause" praktisch immer. Das Aktualisieren der Ansicht wird sofort unterbrochen. Versuche auch Ctr+Alt+Pause. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
