  Creo Elements/Direct
  Blechdicken in der Vorgabentabell
Autor Thema:  Blechdicken in der Vorgabentabell (1305 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle.
Ich arbeite viel mit dem Standart-Blechmudul. Das klapp auch sehr gut.
Allerdings hat sich die Vorgabetabelle bei der Materialdickenvergabe im laufe der Zeit immer mehr erweitert, aber eben immer mit den gleichen Werten. (siehe Bild)
Irgendwie kann ich die Werte nicht mehr aus der Liste entfernen. Auch nicht mit dem "Löschen" oben im Fenster. Die Werte sind zwar erst verschwunden, beim nächsten Aufruf aber wieder da. Eigentlich möchte ich jeden Wert nur eimal in der Liste haben.
Wie bekomme ich hin, dass das so ist und auch dauerhaft so bleibt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
MB
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung- hier das Bild.
MB
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nur eine Moeglichkeit!
Diese Werte stehen fuer jeden Benutzer in der sd_data.lsp
Diese befindet sich im User-Customize-Verzeichnis.
Da gibt es einen Abschnitt:
(persistent-data
:key "BASIC-SHEET-METAL-SHOP"
und in disem findest Du:
:MATERIALS ( ( 2 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 0.5 ) ( 1 ) ( 1.25 ) ( 1.5 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) )
usw.
Nur hier hat man die Moeglichkeit fuer Basis-Blech etwas anzupassen.
WoHo
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, das hat schonmal geklappt.
Wie schaffe ich es denn, dass das jetzt auch so bleibt, bzw. was mache ich falsch dass sich die Liste immer selbstständig erweitert?
MB
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind:
1.
Die Anpassung in der sd_data.lsp muss durchgefuehrt werden, wenn Modeling gerade NICHT laeuft
2.
Bei der Auswahl einer Blechdicke immer die Blechdicke aus dem Menue mit Doppelclick uebernehmen und
NICHT einen Wert eingeben.
Jedesmal, wenn ein Wert eingegeben wird, dann verlaengert sich die Liste.
WoHo
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Liste habe ich schon bereinigt.
Ich glaube das war auch mein Fehler. Da muss ich wohl besser aufpassen.
Aber dass man die liste nicht über den LÖSCHEN-Butten bereinigen kann ist schon seltsam. Wofür ist der denn da?
MB
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Löschtaste gibt es auch im echten Blech-Modul. Die ist eigentlich nur für Veränderungen während der aktuellen Sitzung. Hier kann jeder Anwender tun und lassen was er will. Nach dem Neustart des Programms erhält er die alte Oberfläche. Es kann ja sein, das er in der Liste zuviel gelöscht hat, dann wäre es schlecht, wenn er mühsam das wiederherstellen muß. Werkstoffe legt bei uns nur der CAD-Admin an. Und damit fahren wir gut.
freundliche Grüße
Achim
freundliche Grüße
Achim
