  Creo Elements/Direct
  Schneckengang abwickeln
Autor Thema:  Schneckengang abwickeln (1998 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen,
ist es möglich, mittels Sheetmetal einen Schneckengang abzuwickeln? Es geht darum, dass ich es nicht hinbekomme, diese Schneckengänge abzuwickeln. Wir sind vor geraumer Zeit von NX4 auf OSD gewechselt und wir müssen unsere "alten" Modelle aktualisieren.
Tecki
Gplus
Sehen Sie sich das Profil von Gplus an!   Senden Sie eine Private Message an Gplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gplus
Win 7/64, 16 GB,
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das selbe Problem habe ich auch siehe pfeil. mich würde das auch sehr intressieren wie mann die fläche von diese rutsch abwickelt. Tecki hoffentlich meldet sich ein profi der uns das bei bringt :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Jun. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnt ihr das mal als .stp hochladen ?
Alles was nicht als Blechteil modelliert wurde, geht zwangsläufig nicht immer mit den Blechfunktionen zu bearbeiten.
Wichtig ist eine gleichmäßige Materialstärke, auch in den Rundungen / Biegekanten.
Tecki
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die Schneckengänge würden wir gern (!) mit Sheetmetal erstellen, allerdings fehlt uns da ein wenig das Wissen...
Und die vorhandenen Modelle sind "alte" NX4-Modelle.
Tecki
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hab mir erlaubt, auf eurer Homepage nachzusehen.
Nachdem es hier wohl nicht um ein Steuerprofil einer hochdrehenden Präzisionsmaschine handelt, würde ich da keine Diplomarbeit mit Spiralgeometrieen draus machen. Das mutmassliche Fördergut wird auch so wissen, wo es hinsoll.
Stell einfach eine Blechtafel mit Übermass in der passenden Neigung in das Rohr.
Mit "Prägen" in Achsrichtung ein passendes Segment erzeugen. Da sind nun alle Seitenflächen=Schnittkanten natürlich krumm und nicht mit Stanzen herstellbar.
Lösche bis auf die Deckfläche alle weg. Das entstandene Flächenteil mit "Verdicken" wieder zu einem Volumenteil machen.
Damit habt ihr ein stanzbares Blechteil, das sich ausreichend genau in das Rohr schweissen lässt.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
