  Creo Elements/Direct
  Strukturliste -> MM neu hinzufügen?
Autor Thema:  Strukturliste -> MM neu hinzufügen? (1799 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi!
Ist es möglich in der Strukturliste neue "Felder/Spalten" hinzu zufügen?? Für meinen Fall bräuchte ich neben dem "Modellnamen" das ModelManager Feld "Artikelnummer".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungefähr so: http://osd.cad.de/lisp_3d_30.htm ?
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp das ist es.... komme jetzt nur noch mit dem code ganz klar... hat einer vllt. schon ein neues Feld hinzugefügt?
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sd_custom_browser_views.txt
So hab ein bisschen gebastelt und die Lisp jetzt so abgespeckt das nur noch der Modellname und die Artikelnummer sichtbar sind. Im Anhang hab ich sie mal angehängt.
Im Moment wird bei der Artikelnummer noch der Modellname angezeigt. Leider hab ich keinen Ahnung wie ich nun auf das Feld im ModelManager zugreifen kann bzw. wie dafür der code aussieht.
(Angelegt ist dies als normales Textfeld ohne irgendwas besonderes! So sieht das in der .XML-Datei aus (ModelManager)
Code:
      <Attribute>
        ARTIKELNUMMER
        <DisplayName>Artikelnummer</DisplayName>
        <Visible>true</Visible>
        <IncludeIn2DBOM>true</IncludeIn2DBOM>
        <Index>6</Index>
      </Attribute>
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Customizing im Development Kit.
Grüße Didi
nichts ist unmöglich
