 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz 13.20 (1491 mal gelesen)
Björn XXX Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 30.09.2010
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Lizenz von Co-Create Modeling 13.20. Mein Problem: das Programm liegt auf einem Rechner, welcher nicht mehr ans Netz angebunden werden soll, weil dieser noch auf XP läuft. Wie bekomme ich trotzdem den OneSpaceDesigner zum laufen? Kann man die Lizenz auch lokal auf dem Rechner legen? Oder gäbe es billige Schnittstellen, auf dem man bdl und pkg Dateien in slprt oder e3 konvertieren kann? Für Eure Hilfe besten Dank! Gruss Björn XXX
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 13. Mai. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn XXX
Hallo Björn, die Lizenz kann prinzipiell auch auf dem lokalen Rechner liegen, sie ist allerdings auf eine Mac-Adresse bezogen. Das heisst, dass Du die Lizenz auf eine andere Hardware-Adresse umschreiben lassen musst, wenn Du sie auf einen anderen Rechner umziehen möchtest. Grüße, Jörg ------------------ Alle sagten, das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Mai. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn XXX
erstellt am: 14. Mai. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn XXX
Hi, ist die Lizenz wirklich auf MAC-Adresse bezogen, oder existiert möglicherweise ein gelber MSU-Dongle? Das wäre natürlich problemlos, auch wenn dieser Seriell ist. Über eine USB-Seriell-Adapter lässt sich dieser auch unter WINDOWS SERVER 2008 R2 ansprechen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
