  Creo Elements/Direct
  Boomerang
Autor Thema:  Boomerang (1974 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Modell oder mi bzw. dxf.
Diesmal bräuchte ich einen Boomerang. Hat jemand zufällig was?
Vielen Dank!
Gruß Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau nach bei Grabcad
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2-fluegig_1.dxf
2-fluegig_2.dxf
3-flueglig.dxf
Hallo!
Habe mir selbst was erstellt, da die Daten von Grabcad leicht fehlerbehaftet waren und ich´s zum auslasern brauche.
Anbei für die Allgemeinheit...
Gruß Melanie
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der beste Returner ist der 3-flügelige. Wenn Du den Querschnitt der Tragflächen richtig formst (ist das Wichtigste an nem Bumerang) fliegt der nen schönen konstanten Bogen und er lässt sich auch recht gut fangen.
Aber wie schon gesagt: Das Wichtigste ist das richtige Anbringen des Querschnitts an den Tragflächen (Ist auch abhängig, ob du Links- oder Rechtshänder bist)
Viel Glück und viel Spaß.
Klaus
