  Creo Elements/Direct
   Creo Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo Annotation  (3809 mal gelesen)
joh123
Sehen Sie sich das Profil von joh123 an!   Senden Sie eine Private Message an joh123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joh123
erstellt am: 17. Apr. 2014 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin Neu hier .  Ich hab mal ne Frage zu Creo Annotation. Ich würde gerne den Maßstab umänder damit ich auch auf einem A4 Batt ein Teil zeichnen kann das um die 5000mm hat ohne das ich gleich über das gantze Blatt hinaus komme. Ich kann den Maßstab sobalt ich eine Neue Zeichnung mache einstellen aber das übernimmt es ihrgent wie nicht :-(   was kann Ich da machen?Danke
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 18. Apr. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest du denn?
Herzlicher Gruss
Urs
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh123 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber das übernimmt es ihrgent wie nicht...
Was bedeutet das ?
Du stellst 1:10 ein, aber auf dem Blatt ist die Ansicht 1:1 oder wie ist das gemeint ?
Wenn du bei einer neuen Zeichnung den Maßstab einstellst, dann gilt dieser für alle nachfolgenden Ansichten.
Erstellst du eine neue Ansicht kannst du auch dort den Maßstab vorgeben, auch abweichend vom vorher eingestellten.
Bei vorhandenen Ansichten kannst du nachträglich noch den Maßstab ändern.
Wenn du die Zeichnungsliste aufmachst kannst du mit Rechtsklick die Maßstäbe anzeigen lassen (Optionen - Skalierung).
Beschreibe uns doch mal was du genau machst und was dann passiert.
joh123
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich verwende diese Version Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 (Deutsch). Also sobald Ich ein Neues Baltt erstelle kommt ja das Kästchen wo die Angaben zu machen Sind da geb ich dan den Maßstab 1:10 ein und bestätige dan, Jetzt stet unten im Feld der Maßstab 1:10 dann mach Ich ne Lieneie im A4 Blatt mit beisbiel 400mm und komme über das A4 Batt hinaus. Was kann Ich machen damit mier die Lienie 400mm im A4 Blatt drinnen bleibt? Und das ich nicht darüber hinaus komme.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Apr. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, du machst eine Zeichnung ohne 3D-Modell.
Ja dann ist die gezeichnete Geometrie immer 1:1 groß.
Zur Abhilfe könntest du ein 3D-Modell machen (zum Beispiel einen klitzekleinen Klotz).
Dann bei der Zeichnungserstellung einstellen 2D-Prozess und den Maßstab.
Wenn du jetzt Linien machst, mußt du als Besitzer die Ansicht von dem Modell angeben.
Dann wird der Maßstab übernommen.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh123 10 Unities + Antwort hilfreich
exemple.bd2
Hallo joh,
habe eine Frage zum Prinzip.
Wieso willst du ein Teil im Annotation zeichnen?
Das Modeling ist ein 3D Programm.
Das Teil wird im Modeling "modeliert" und dann macht man im Anno die 2D Ableitungen/Ansichten/bemasste Zeichnungen.
Wenn du ein Teil in 2D zeichnen willst ist ein Freeware Prog wie zB. DraftSight besser geeignet.
Anbei ein einfaches Beispiel wie Modeling funktioniert.
Wenn was undeutlich ist, einfach weiterfragen ;-)
Gruss Friedhelm
joh123
erstellt am: 18. Apr. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ja ein 3D Modell kenn mich nur noch nicht so aus  wie das dann mit den 2D dan geht.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joh123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joh,
dann würde ich dir mal als Übung das im Bild beschriebene empfehlen
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Apr. 2014 editiert.]
joh123
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklapt.
