  Creo Elements/Direct
  Annotation - Nachkommastellen
Autor Thema:  Annotation - Nachkommastellen (2815 mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch ein Makro, mit welchem ich bei einem Mass eine Nachkommastelle hinzufügen oder wegnehmen kann?
Besten Dank im Voraus!
Herzlicher Gruss
Urs
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
und warum machst du das nicht mit "Bordmitteln"? Ist dir das zu umständlich?
Michael
Urs Thali
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Momentan bleiben mir nur die Bordmittel! Also mit rechter Maustaste auf das Mass, Eigenschaften und dann ändern. Ich finde schon ein wenig umständlich.
Früher gab es mal ein Makro dafür, aber das läuft mit V18 nicht mehr.
Herzlicher Gruss
Urs
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man vielleicht ändern, zeig es uns doch mal.
Urs Thali
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Makro war vielleicht etwas übertrieben! In der Datei "sd_avail_cmds.cmd" sind nachfolgende zwei Befehle enthalten:
("Nachkommastellen hinzu"
:title      "Nachkommastellen hinzu"
:action      "am_dim_dec_places :dim_list :add_places 1"
:description "Nachkommastellen hinzu"
:image      "Annotation/Nachkommastellen_hinzu"
:ui-behavior  EFAULT)
("Nachkommastellen weg"
:title      "Nachkommastellen weg"
:action      "am_dim_dec_places :dim_list :rem_places 1"
:description "Nachkommastellen weg"
:image      "Annotation/Nachkommastellen_weg"
Das Problem liegt meiner Meinung nach beim Befehl "am_dim_dec_places". Den kennt V18 nicht mehr. Wenn da jemand eine Lösung hat war ich sehr dankbar.
Herzlicher Gruss
Urs
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh da momentan keine Möglichkeit. Man kann jetzt zwar für Haupt- und Zweitmaß sowie für die jeweiligen Toleranzen sogar unterschiedliche Genauigkeiten definieren, es gibt aber noch keine dokumentierte Funktion, die grade eingestellten Werte von einer Bemassung im Makro abzufragen und dann entsprechend drauf zu reagieren
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Urs Thali
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Wenn jemand dann doch noch einen Geistesblitz hat, würde ich mich gerne erleuchten lassen
Herzlicher Gruss
Urs
[Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 16. Apr. 2014 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal einen Steilpass an Walter
Im Drafting gibts dafür
CHANGE_DIM_PLACES MAIN_NUM MINUS
und
CHANGE_DIM_PLACES MAIN_NUM PLUS
Das ganze mit etwas Lisp (was ich nicht draufhabe  )
und einem kleinen  sd-execute-annotator-command :cmd
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
am_mass_mod.lsp
Na dann...
Grüße aus Wien
Walter
Urs Thali
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt!! Besten Dank!
Ich habe dein Lisp getestet. Leider bin ich nicht ganz schlau geworden. Wenn ich es starte erscheint das Fenster gemäss Bild. Dann klicke ich das gewünschte Mass an und es passiert nichts.
Mache ich einen Überlegungsfehler?
Herzlicher Gruss
Urs
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
am_mass_mod.lsp
Original erstellt von Urs Thali:
Leider wirklich, habs nur mit M1:1 getestet, bei anderen Masstäben gings nicht.
Generell ist Vorsicht geboten, wildes "feiner"-Klicken verändert die Definition "gerader" Masse ohne dass was sichtbar wird!
Grüße aus Wien
Walter
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
...wir haben hier 2 Benutzerdefinierte Befehle im Einsatz. Diese, aufgerufen durch rechtsklick auf Maß, setzen die Nachkommastellen auf einen festen Wert (:MAIN_VALUE_PRECISION).
Das reicht uns völlig. Man kann sich ja die notwendigen Nachkommastellen (1, 2, 3, ...) enstprechend bauen...
Befehlsaktion
Code:
am_dim_props :Page :value (get-matching-preselected-objects) :MAIN_VALUE_PRECISION 1 cancel
...viele Grüße
Stephan
Urs Thali
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stephan, das ist eine gute Möglichkeit!
Herzlicher Gruss
Urs
