  Creo Elements/Direct
  Teilefarben in Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Teilefarben in Annotation (1425 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer großen Baugruppe (40m lang) möchte ich benachbarte Teile in eine dünne Linienfarbe umfärben.
Im Prinzip geht das mit dem Befehl "Teile- oder AE-Farbe".
Der Ablauf des Befehls ist bei großen Baugruppen eine Zumutung. Bei jedem der einzelnen Schritte versenkt sich das Programm in eine halbstündige Meditation. Für jede Farbe und jede Linienart. Alle Eingaben machen und am nächsten Morgen wieder kommen geht wegen des dämlichen Programmablauf auch nicht.
Bei dem Versuch die Teileauswahl mit "rekursiv" über eine Baugruppe zu machen habe ich das Programm noch im ersten Schritt nach über einer Stunde abgeschossen.
(Das im Programmfenster der "OK"-Button fehlt krönt das Ganze. Wenn man den "Schließen" Button benutzt, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen.)
Wie macht ihr das?
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es selbst mal eben an einer Riesenbaugruppe ausprobiert.
Man kann ohne merkliche Verzögerungen alle Definitionen machen, dann "schließen".
Und erst später mit der Aktualisierung anzeigen lassen (daher fehlt wohl "ok").
Allerdings V17 nicht V18
Eventuell könntest du dies mal ausprobieren: am_part_color.lsp
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Nach 30 Minuten konnte ich eine Farbe wählen.
90 Minuten später war ich das Warten leid und habe OSD gekillt.
Mein Rechner:
HP Z400
16 GB RAM
mit Modell noch 10 GB RAM frei
Win 7-64
42
MeFi
Sehen Sie sich das Profil von MeFi an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich wollt eigentlich auch nur mal loswerden, daß mich die extrem langen Wartezeiten, wie von Bernd schon beschrieben, ganz schön nerven...
... habe auch V17...
Hier steckt meiner Ansicht nach noch ganz schön viel Verbesserungspotential...
...bin mal gespannt wie´s in der V19 ist.
Gruß Melanie
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 29. Jan. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter "benachbarte Teile"? Teile aus der gleichen Baugruppe? Teile welche sich berühren?
Herzlicher Gruss
Urs
[Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 29. Jan. 2015 editiert.]
MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei uns sind das immer Teile die in einem Behälter liegen, um darzustellen, wo z.B. ein Halter angebaut wird.
Gruß Melanie
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten in diesem Zusammenhang auch mit Behältern.
Die langen Ladezeiten kann ich ebenfalls bestätigen, wobei meiner Einschätzung nach nicht nur die Größe der dargestellten Baugruppe die Ladezeit beeinflusst sondern ebenfalls alle geladenen Elemente in der Strukturliste (auch wenn diese nicht auf der Zeichnung dargestellt werden).
Deshalb lösche ich vorm Erstellen größerer Zusammenstellungszeichnungen alle "Arbeitsmodelle" aus dem Speicher.
Ich ich ändere generell immer den Linientyp und danach die Linienfarbe, da es bei umgekehrter Vorgehensweise passiert, dass die Farbe nicht übernommen wird.
Felix
