  Creo Elements/Direct
  Design Advisor FEA Schulungsunterlagen
Autor Thema:  Design Advisor FEA Schulungsunterlagen (1831 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten in der Firma die Anwendung von FEA (Design Advisor) für einfachere Teile und zur Überschlagsanalyse einsetzen.
Für komplexere Analysen verwenden wir Ansys.
Frage: Gibt es dazu aktuellere Schulungsunterlagen.
Wie wird das Tool in anderen Firmen eingesetzt?
Danke für eure Rückmeldungen.
Gruss am
am
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schulungsunterlagen gibt es nur wenn von individueller Basis, weil jemand einmal Trainings für Kunden gemacht hat.
Zum zweiten ist es IMHO auch nicht sinnvoll, einfach Schulungsunterlagen herauszugeben, da diese gerne in den Firmen "diffundieren" und dann jeder meint, ein FE Experte zu sein. Wenn ist eher ein Ein- bis Zweitagesworkshop empfehlenswert
Grüssle
Gero
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
ist es nicht so, dass für den Start irgenwas auf der Help-Seite stand, dass man sich den ersten Überblick verschaffen konnte?
Bei mir steht eine ganze Menge auf der Help-Seite und wenn man sich das dann ausdruckt und Schritt für Schritt durcharbeitet, kann man sich vielleicht einen Schulungstag sparen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard
nja, die Hilfe ist ja eher ein Knopferklärer. In einer einigermaßen passenden Schulung wird idealerweise ein Modell des Kunden auseinandergenommen und dann am "use case" das System erklärt. Immer noch billger, als das 5/6 Mitarbeiter versuchen, mit der Hilfe sich dies selber beizubringen. Die Kollegen laufen zwar mit "SODA" Kosten, aber billiger ist das garantiert nicht
Grüssle
Gero
am
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero Adrian
bin auch Deiner Meinung. Bin im Moment beim Erstellen einer sehr einfachen Schulungsanleitung. Wichtig scheint mir auch, dass nebst den zu erlernenden Abläufen ein Hilfsmittel da ist wo man die Lösungen nachvollziehen kann.
Viele Firmen setzen auf learning by doing. Wird dann meist zu teuer weil zu wenig effizient.
Gruss am
am
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi "am"
Kleiner Hinweis, bitte auch die nötigen Randbedingungen, wie sie vom Solver kommen, mit verwursten.
- Wie ist die empfohlene Knoten/Netzform beim jeweiligen Teil
- Wie ist die Elementgröße bei der jeweiligen Teilegeometrie - da liegt der Autonetzer meistens daneben
- usw.
Es ist nicht nur die Bedienung sondern auch die Zusammenarbeit mit Nastran - geht leider nicht aus der Hilfe hervor
Grüssle
Gero
