  Creo Elements/Direct
  STL-Format
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  STL-Format (2080 mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 16. Mrz. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die kostengünstigen 3D-Drucker wird das *.stl-Format als Standard benannt.
Jetzt kann im „Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 “ ein Modell unter *.stl abgespeichert werden. Laut Hilfe ist das aber eine Stücklistendatei, die kann nach meiner Meinung nicht das Gleiche sein.  Oder liege ich da falsch?
Bitte, kann mich da einer aufklären.
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Mrz. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, als STL werden auch die Funktionen im Stücklisten-Menü bezeichnet.
Aber das hat mit dem Dateiformat STL nichts zu tun, keine Sorge.
Achte beim Abspeichern darauf, daß das Bauteil im positiven Raum liegt und zu den X,Y,Z-Achsen ausgerichtet ist.
Ist aber kein Muß.
Wichtiger ist die Auflösung, da sollten die Werte möglichst klein gewählt werden, wobei die Einstellung für Winkel gravierendere Auswirkung hat, als die für Abstand. Die Datei sollte aber auch nicht zu groß werden.
Es gibt leider keine Pauschalwerte, weil von der Geometrie abhängig.
Einige Programme benötigen die Einstellung Binär statt Ascii, müßte man im Einzelfall prüfen.
