  Creo Elements/Direct
  Importieren von CSV-Daten mittels SolidGenius V18.10 (64-Bit)
Autor Thema:  Importieren von CSV-Daten mittels SolidGenius V18.10 (64-Bit) (2364 mal gelesen)
montharon
Sehen Sie sich das Profil von montharon an!   Senden Sie eine Private Message an montharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für montharon
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde!
Leider gelingt es mir nicht mittels SolidGenius V18.10 for Creo Elements/Direct V18.10 / 64bit eine CSV-Datei in Annotation zu importieren.
Beim Versuch die Tabelle zu zeichnen erhalte ich bei jeder Spalte die Fehlermeldung "Interaktive Änderung dieser Einstellung ist nicht zulässig"
Diverse Google-Recherchen brachten leider keinen Erfolg.
Deshalb die Bitte an euch:
Jemand Erfahrung mit dieser Komponenten bzw. kann das mal jemand von euch testen?
Vielen lieben Dank und Mahlzeit
montharon
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
[URL=http://www.solidgenius.com]http://www.solidgenius.com[/URL]
erstellt am: 19. Mrz. 2014 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Montharon )
für dieses Thema habe ich ein Youtube-Video vorbereitet ..
http://youtu.be/EkMCfjvn9hM
Wenn Du immer noch Probleme hast, bitte auf jeden Fall bei uns melden. Vielleicht liegt das Problem einfach in der Datei.
viele Grüsse
Sinan
montharon
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sinan,
also ich versuche hier genau zu beschreiben wie ich vorgegangen bin und kann
den Fehler auch beliebig oft reproduzieren.
(01) Starten von Modeling 18.1
(02) Datei - Öffnen - LISP Code - start_sg.lsp
(03) Anwendungen - Basis - SolidGenius wird angezeigt
(04) Basismodul aktivieren (SolidGenius) gibt mir natürlich einen Fehler zurück,
      da ich keine Lizenz habe und nur die Free-Version verwenden möchte
      Fehler: Keine Lizenz erhhältlich
      Aktivierung des Moduls "SolidGenius" gescheitert. Aktivierungsfunktion gab NIL zurück
(05) Umschalten auf 2D (Annotation)
(06) Dort auf SolidGenius klicken und "CSV Einlesen" auswählen
(07) CSV Datei Selektieren (Odnersymbol) wählen
(08) Es wird NUR die CSV-Datei abgefragt - die Optionen für Start Zeile und
        Trennzeichen wie im youtube-Video gezeigt werden NICHT angezeit!
(09) example_beispiel.csv auswählen (KEINE von mir generierte Datei!)
(10) Im Reiter Data werden dann die Spalten mit :6 und Reiher mit :17 angezeigt
(11) Dann Button Zeichnen auswählen
(12) Fehler "Interaktive Änderung dieser Einstellung ist nicht zulässig"
Zusammenfassung
Version von PTC Creo Direct Modeling
Creo Elements/Direct Modeling (x64 edition)
Revision: 18.1
Datecoide: M040 (18.1.4.24, 22-Jun-2013)
Version von SolidGenius:
SolidGenius V18.10 OSDM 18.10 64bit.zip (von der Webseite gezogen)
Im Prinzip mache ich alles so, wie Du im Video gezeigt hast - nur komme ich eben nicht
so weit, dass ich das richtige Zeichnen der Tabelle in Anno beurteilen könnte...
Beste Grüße,
montharon
Sinan Akyar
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Montharon,
auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis.
Da die EXCEL Einlese-Funktion auch ohne Lizenz (also in der Free-Version "SolidGenius Light") läuft, sollte es aus der Sicht kein Problem sein.
Die Option 'Startzeile' ist erst seit der letzen Update mit dabei  Deswegen taucht sie bei einer älteren Version nicht auf. Ich schlage mal vor, dass Du mal mit dem letzten Update 18.50 von heute es nochmals probierst.
http://www.solidgenius.com/german/download_page.htm
Vielleicht ist dein Problem mit diesem neuen Update automatisch gelöst  Das neue Update erlaubt u.a. auch Schraubenbohrungen automatisch zu modifizieren.
http://www.youtube.com/watch?v=NeyzeJ_7-Qk
http://www.youtube.com/watch?v=zIS2adpubnQ
Wir geben ja auch jedem 'unbürokratisch' Testlizenzen auf 'längere' Zeit auf unserer Webseite www.solidgenius.com. Wenn Du Lust hast, einfach verlangen
viele Grüsse
Sinan
montharon
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sinan,
danke für deinen Support! Ich habe die neue Version 18.50 von der verlinkten Webseite
soeben gezogen und getestet. Leider mit gleichem Ergebnis wie bereits ausführlich von
mir erläutert. Die Fehlermeldung entspricht exakt der unter Punkt (12) beschriebenen.
Ich schaffe es nicht eine Tabelle in Anno zeichnen zu lassen.
Die Frage ist nun:
Wie kann ich dir zusätzlichen Input liefern, damit du den "Bug" finden bzw. fixen kannst?
Gibt es Log-/Error-/Debug-Files die dir weiterhelfen? Ich nehme einmal an, es handelt
sich um die Datei 'sq_csv_import.dll', oder? Welcher Compiler, Architektur?
Ich war selbst 13 Jahre als Softwareentwickler tätig - wir können uns also quasi in der
Fachsprache unterhalten
Schöne Grüße,
montharon
Sinan Akyar
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dieser Fehler bei uns nicht auftaucht, hätte ich gerne die Sache auf Deinem Computer analysiert
(z.B mit Teamviewer).
Wenn das bei Euch nicht geht, dann schicke ich Dir eine Debug Version von dieser einen Datei
Du kannst mich über cad.de mit einer PM erreichen.
Sinan Akyar
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Ich schicke Dir bald eine Debug version dieser Datei
Sinan Akyar
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Montharon,
ich glaube der Fehler liegt darin, dass wir aus irgend einem Grund auf deinem Rechner keine neue Schriftart definieren können. (Die Excel-Tabelle wird in einer im SG Menü definierten Schriftart gezeichnet)
Wir haben aber nun das Programm so geändert,
a) dass es weiterlaufen soll, wenn auch keine neue Schriftart definiert werden kann
b) dass zusäztlich Debug-Infos ausgegeben werden
Zum testen sollst Du lediglich eine einzige Datei ersezten :
Verzeichnis :
[SolidGenius Installationsverzeichnis]/programs :
Download Link:
www.mipbels.com/tmp_dll/sg_csv_import.zip
vielen Dank für Deine Mühe
montharon
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sinan,
leider führte der Austausch der von dir angehängten dll nicht zum gewünschten Ergebnis!
Folgendes Vorgehen meinerseits:
(1) Modeling öffnen
(2) Datei Öffnen, LSP Code auswählen (start_sg.lsp)
(3) Hier schon einmal die erste Angelegenheit
Wird der LISP Code im 3D geladen, dann erscheint das Menü
anschließend NICHT in Annotation! Ich muss also zwingend vorher
nach Annotation wechseln und den LISP Code erst dann laden...
(4) CSV einlesen
(5) CSV auswählen (example_beispiel.csv)
(6) Auf Zeichnen klicken
Bef checking Drawing !
After checking Drawing !
After checking CSV file !
Preconditions are OK !
Get text style !
Now set:SCHEUCH_VP2_TEXT
Created new text style for Table Drawing!
Modified new text style to SG Text style !
(7) Punkt innerhalb der Zeichnung klicken
(8) Interaktive Änderung dieser Einstellung nicht zulässig.
Sorry...
montharon
Sinan Akyar
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montharon 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank fürs Testen
ıch bin mir nun fast sicher, dass der Fehler an der Font-Einstellung liegt. Deswegen die Meldung : ' Fehler "Interaktive Änderung dieser Einstellung ist nicht zulässig"'
Ursprünglich hatten wir den Fehler bereits beim Button [Zeichnen]
Nachdem wir aber in der ersten Debug-Version die Font-Einstellung fehler-tolerant gemacht haben, konnte man noch einen weiteren Schritt gehen und bereits den Ursprung für die Tabelle selektieren.
Nun haben wir die komplette Funktion so geändert, dass - wenn auch Text-Font-Einstellungen nicht erlaubt sind, der Ablauf nicht abgebrochen wird sondern mit dem aktiven Font weiterläuft.
Unter der Download Link für die nächste Debugversion
http://www.mipbels.com/tmp_dll/sg_csv_import.zip
Sinan
montharon
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sinan,
scheint jetzt gut zu funktionieren, vielen Dank!
Ich möchte, wenn es die Zeit zulässt (im Moment nicht) noch verschiedene Trennzeichen, Formate, etc. testen und dir
bei Gelegenheit ein umfangreicheres Feedback geben...
Beste Grüße und bis dahin,
montharon
montharon
Creo Direct Modeling 18.1 (64-Bit)
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sinan,
so, nun hatte ich Zeit den CSV-Import ordentlich zu testen.
Anbei habe ich dir einen Screenshot angehängt, der zeigt, dass die
Ausrichtung (noch) nicht ganz den Einstellungen entspricht.
Wie du sehen kannst, wird Spalte 1 bei einer rechtsbündigen Ausrichtung nicht richtig platziert.
Auch die Spalte 5 (Überschrift Hx) wird zwar rechtsbündig gesetzt, die Zahlen werden aber nicht untereinander geschrieben -> die 0-Werte müssten eigentlich mit der 0 der Zahl 40 bündig sein, oder sehe ich das falsch?
Wie du sehen kannst habe ich im Reiter "Format" die Option "Fixe Breite" gewählt, habe allerdings die Breite auf "Max" belassen und lediglich die Option "Bündig" auf "Rechts" geändert.
Zudem werden die Einstellungen zu den einzelnen Farben nicht richtig übernommen. Dazu mache ich aber noch kurz ein Beispiel mit Screenshot...
Gruß, bis dahin und DANKE für deinen Support!
montharon
