  Creo Elements/Direct
  Behälter EIN-AUS
Autor Thema:  Behälter EIN-AUS (3960 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat zufällig einer eine Makro, damit ich per Button
mit alle Behälter in einer Baugruppe ein und ausblenden kann?
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 27. Feb. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht obs das schon in Modeling 17 gibt:
Rechtsklick in die Strukturliste - Einstellungen - Darstellungslistenbefehl propagieren - von Besitzer zu Behälter
--> Alles einblenden --> Behälter werden auch eingeblendet
--> Alles ausblenden --> Behälter werden auch ausgeblendet
Wenns nicht mehr benötigt wird --> Haken wieder entfernen.
Siehe auch Bild
Alternative:
Suchen - Objekttyp = Behälter - Suche anwenden
--> Alle Behälter werden markiert
--> REchtsklick in die Strukturliste - zu Darstellungsliste himzufügen
Gruß aus dem Salzkammergut
Schwerti
Sehen Sie sich das Profil von Schwerti an!   Senden Sie eine Private Message an Schwerti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwerti
Creo Elements Direct Vers. 17.0
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
behaelter-einblenden.lsp.txt
behaelter-ausblenden-2.lsp.txt
Hallo noxx,
haben seit langer Zeit diese beiden Makros in Benutzung. Vielleicht helfen die ja ...
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_ContainerOnOFF.lsp.txt
SD_Container_OnOff.bmp.txt
Hallo noxx
wir setzen das Tool im Anhang ein.
Beim Ausführen werden, nachdem das Makro sich die Häkchen im Browser gemerkt hat, alle Behälter eingeblendet. Wird das Tool erneut ausgeführt so wird wieder der vorherige Zustand hergestellt...
Das Makro an geeigneter Stelle laden und am besten einen Befehl in der sd_avail_cmds.cmd definieren:
Code:
("ContainerOnOFF"
  :title      "ContainerOnOFF"
  :action      "SD_ContainerOnOFF"
  :Description "...blendet ALLE BehÌlter ein/aus"
  :image      ...Pfad zum ICON
  :ui-behavior :DEFAULT
...viele Grüße
Stephan
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tool von StephanWörz funkt gut  .... allerdings würde es mir genügen wenn man nur die Behälter ein/ausblenden kann... das mit den speichern der aktuellen Strukturliste ist schön, aber für meinen Einsatz dann eher verwirrend.... kann das jemand anpassen?
BTW: hab keine Standardfunktion im Modeling gefunden... irgendwie komisch XD
StephanWörz
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
...bitte sehr!
Im Code (Zeile 24) lässt sich nun steuern ob die aktuelle Strukturliste gespeichert werden soll
Code:
(setf DarstellungslisteMerken t)
oder ob stur alle Behälter ein- und wieder ausgeblendet werden:
Code:
(setf DarstellungslisteMerken nil)
HTH
...viele Grüße
Stephan
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Super besten Dank  ... läuft einwandfrei
BTW: hab's leider erst jetzt gesehen
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Behaelter.txt
Hallo!
Sowas hab ich auch schonmal gebraucht.
Das LISP ist nicht von mir, ich weiß aber auch nicht mehr wo ichs gefunden habe. Funktioniert allerdings prima, weil man auch die Baugruppenebene wählen kann in der die Behälter ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.
Felix
StephanWörz
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lix b:
... Funktioniert allerdings prima, weil man auch die Baugruppenebene wählen kann in der die Behälter ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.
Allerdings! Ich find's super gelöst!
...viele Grüße
Stephan
