  Creo Elements/Direct
  Start von Annotation fehler
Autor Thema:  Start von Annotation fehler (3174 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
protokoll.txt
Guten Tag
leider habe ich zur Zeit ein Problem mit Creo elements/direct express 4.0.
Ich nutze das Programm schon seit einiger Zeit. OS ist Win 7 64bit.
Wenn ich das Programm starte klappt alles tip top, komme in den Modeling Bereich rein.
Sobald ich auf Annotation umschalten will gibt es eine Fehlermeldung, bzw. das Modul Annotation startet
gar nicht.
Im Anhang sind die Fehler und die Protokolldatei. Komme leider selber nicht mehr weiter. Wäre sehr froh um
Hilfe.
Was ich schon gemacht habe:
Alle Drucker gelöscht in der Systemsteuerung, Creo elements/dirct mehrmals neu installiert.
Ich habe vor einiger Zeit den Rechnernamen umbenannt. Kann das daran liegen?
Bin euch so dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruss marcel
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell sind es deine persönlichen Einstellungen. da nützt auch ein Neuinstallieren nichts.
Versuchen wir mal folgendes:
Cad schließen und dann in diesem Verzeichnis das dick geschriebene umbenennen (oder komplett löschen):
C:/Users/marcel/AppData/Roaming/PTC/Creo Elements Direct Modeling Express 4.0/40.0/...
Danach neu starten, dann fährt das Cad ganz ohne deine Einstellungen hoch (der Ordner wird automatisch neu generiert).
marcel3
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway 45 besten dank für deinen Beitrag.
Da habe ich schon den ganzen Ordner gelöscht.
Das Cad war geschlossen, beu gestartet, selber fehler.
Kann der fehler irgendwie mit der Umbenennung
des Rechnernamens einen Zusammenhang haben?
Irgend ein registry eintrag?
Danke für deine Hilfe
Gruss marcel
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rechnername ist eigentlich nur für die Lizenz erforderlich.
Und die scheinst du ja zu haben, sonst würde es gar nicht erst hochfahren.
Ich meine auch, daß bei der Testversion gar kein Lizenzserver mitläuft, sollte demnach völlig wurscht sein.
Ging Annotation denn auf dem Rechner schon mal, oder noch gar nicht ?
Bin jetzt etwas ratlos, denn nach einer Neuinstallation sollte ja auch der neue Rechnername erkannt werden.
marcel3
erstellt am: 15. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Annotation Modul funktionierte bis anhin
super. Habe schon etliche Zeichnungen gemacht.
Kann es evt. mit einem windows Update oder einstellungen
zusammenhängen?
Gruss marcel
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 17. Feb. 2014 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal geschaut was danach kommt.
Initializing am_ole
Finished initializing am_ole
Initializing am_ole_file
Finished initializing am_ole_file
Initializing am_ole_props
Finished initializing am_ole_props
Initializing plot_sett
Finished initializing plot_sett
Initializing plot_printer_sett
Finished initializing plot_printer_sett
Initializing plot_page_sett
Der Fehler tritt ja bei am_ole_file auf, Probleme mit dem Explorer? oder weiter danach noch plot_sett.
Hast Du einen korrupten Druckertreiber im System, oder einen Netzwerkdrucker der nicht erreichbar ist?
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 15. Feb. 2014 editiert.]
marcel3
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die bisherigen Beiträge.
Leider komme ich noch nicht weiter.
Habe den Explorer prüfen/reparieren lassen mit dem Terminalbefehl "sfc /scannow"
Drucker habe ich alle deinstalliert.
Komme einfach nicht weiter.
Weis auch nicht mehr wo suchen? Jemand von euch noch einen Hinweis?
Gruss marcel
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Feb. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Protokoll passiert der interne Crash beim Initialisieren von am_ole_file. Ich glaube, das ist der Code, der dafür zuständig ist, dass man OLE-Komponenten in Zeichnungen einblenden kann.
Ich würde mir den Procmon herunterladen ( http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx ) und mir alle Ereignisse zu SolidDesigner.exe ausgeben lassen, insbesondere Registry- und Dateizugriffe. Das dürfte genügend Hinweise liefern, um in der Sache weiterzukommen.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Feb. 2014 editiert.]
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Fehler gab es auch schon mal in Modeling V17 bis M030 und wurde dann mit dem Patch V17 M040 behoben. Laut PTC Support war Folgendes die Fehlerursache: "Happens if too many OLE objects are registered in Microsoft Windows". Ob dann die neue Modeling Version die registrierten OLE Objekte im WINDOWS aufgeräumt hat oder was dann auch immer korrigiert wurde ist mir leider nicht bekannt.
Aber diese Info wird dir für deine Express 4.0 Version vermutlich auch nicht weiterhelfen. Da kannst du nur versuchen dich an PTC direkt zu wenden.
Viele Grüße,
crisi.
Never a failure always a lesson!
