  Creo Elements/Direct
  ANNO User-Oberfläche verschwunden
Autor Thema:  ANNO User-Oberfläche verschwunden (2066 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Jan. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte Mitzeichner und Konstrukteure,
bei meiner Kollegin sind bei Start der ANNOTATION alle Befehle von der Oberfläche verschwunden. Die Befehls- und Symbolleisten sind verschwunden. Und als Krönung ist nach dem Laden einer Zeichnung das ganze OSD abgeschmiert.
Big Trouble??
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert beim Drücken von F9 ?
Macht mal einen Rechtsklick in den oberen Streifen wo normalerweise die Knöpfchen waren.
Dort kann an- und ausgehakt werden, welche Leisten erscheinen sollen.
Tecki
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann stehen ca.4 Befehle aktiviert. Aber die anderen, die sonst da stehen sind verschwunden.
Tecki
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist da immer gleich der erste Gedanke, das Modeling neu zu starten, besser gleich den ganzen Rechner. Ist doch jetzt gleich Frühstück, da kann der doch mal was machen.
Michael
Tecki
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hast Du Recht, eine Pause ist IMMER gut. Leider hat sie das mit dem Neustart schon 2x durchgeführt. Ohne Ergebnis.
Aber wie kommt so etwas eigentlich, dass sich so eine Oberfläche zerschießt?
Tecki
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki
Ich würde auf Änderungen im User-Anpassungsverzeichniss tippen.
Davon mache ich mir regelmässig ein Backup damit ich das wie in diesem Fall
flott wieder reparieren kann.
Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Oberfläche mal kaputt gegangen ist, dann das CAD nicht normal beenden, sondern über den Taskmanager den Prozess abschalten.
http://osd.cad.de/tricks_07.htm
Denn sollte das kaputte CAD normal beendet werden, dann werden alle Einstellungen ins User-Verzeichnis geschrieben, also auch die schadhaften.
Sollte kein Backup vorliegen, dann das User-Verzeichnis löschen oder umbenennen, danach startet das CAD wieder im Ursprungszustand.
Tecki
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahaa, so geht das. Danke, ich denke, wir werden zukünftig einfach das Userverzeichnis jeweils als Sicherungskopie ablegen und dann im Fall der Fälle in das passende Verzeichnis schieben.
Männers und Frauens, Danke (!) für die Hilfe
Tecki
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du auf Windows 7 arbeitest, kannst du den entsprechenden Unterordner mit Rechtsklick auch wieder als Vorgängerversion wieder zurück holen. Das funktioniert einwandfrei!
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sollte das entsprechende Verzeichnis hier stehen:
C:\Users\xy\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1
Dieses Verzeichnis ("18.1") muss man löschen, oder umbenennen, oder mit der Sicherungskopie überschreiben.
Hat man eine Anpassung wie von INNEO liegt das Verzeichnis hier:
C:\Users\xy\AppData\Roaming\INNEO\PowerExtensions\18.xx
Hier heißt es "18.xx"
Beim Modelmanger braucht man nur eine Kopie von der Datei wmproperties.lst
Die liegt normalerweise hier:
C:\Users\xy\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Model Manager\18.1
Schöne Grüße
