 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: projizierten Bezugspunkt Linie/Bogen (2602 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um einen projizierten Bezugspunkt zu erstellen muss man ja 2 Linien auswählen. Ich brauche aber häufig einen projizierten Bezugspunkt von einer Linie und einem Bogen (s. Bild). Kann man da Lisp-techn. was machen oder wie handhabt ihr soetwas? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die V18.0 wurde im Nov. 2011 installiert. Kurze Zeit später wurde dann die V18.0 M020 installiert wegen der deutschen HILFE. Wir werden aber wahrscheinlich in diesem Halbjahr noch auf die 18.1 updaten und auf Modelmanager umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Wir haben bei PTC keinen Wartungsvertrag, kann somit keine Stimme abgeben .
Hallo Jörg, was ich mit meiner Frage "Wie kommst du denn an die v18" meinte war, dass man normalerweise Updates auf neuere Versionen nur bekommt, wenn man einen Wartungsvertrag hat. Oder liege ich da verkehrt? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Wir sind auch nicht direkt bei PTC supportet sondern ebenfalls über eine Zwischenfirma. Aber euer Lieferant kann dir den Zugang verschaffen. Frag einfach mal
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin jetzt angemeldet, d.h. ich war schon angemeldet, weil ich mir irgendwann mal die Modeling Express Version heruntergeladen hatte. Aber den Bereich "PTC Community > Creo Elements/Direct > Ideen" wie auf dem Bild von die kann ich nicht finden? Auch bei deinem Link "http://communities.ptc.com/ideas/2402" wird nichts gefunden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, dann bist Du nicht eingeloggt. Unter dem Logo der PTC Community Steht Willkommen, Guest.Daneben Anmelden. Nach dem Anmelden werden die Ideen sichtbar und der Link funktioniert auch. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo zusammen, mit dem Basiskonto kommt man leider nicht an die Ideen/Verbesserungsvorschläge. Dazu muss ein Kundenkonto erzeugt werden. Was man dazu benötigt seht ihr in der Anlage. Viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
