Thema: Speichergröße (1984 mal gelesen)
HaselP Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.12.2013
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem, dass ich eine große Baugruppe von 270MB habe. Diese Baugruppe will ich in der Größe reduzieren um sie schneller laden zu können. Jetzt weiß ich, dass manche Teile aus step-Dateien erzeugt wurden und deswegen eine sehr großes Speichervolumen benötigen (>5MB für ein Teil). Jetzt würde ich gerne auf ein Mal wissen welche Teile das in der Baugruppe sind. Gibt es da einen Befehl, wie ich mir die Größe aller Teile in der Baugruppe anzeigen lassen kann? Es wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon mal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaselP
Hallo HasselP, im Modeling die Grösse der Teile anzeigen lassen weiss ich nicht. Aber es gibt das ein Lisp, das alle Teile von Baugruppen als einzelne Dateien abspeichert. Dann kannst du im Explorer anhand der Dateigrössse Rückschlüsse ziehen. Eine grosse Datei durfte auch ein grosses Teil bedeuten. http://osd.cad.de/lisp_3d_54.htm ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaselP Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaselP
erstellt am: 20. Dez. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaselP
Noch ein Nachtrag: Das von Friedhelm erwähnte Makro ist auf meinem Mist gewachsen und ziemlich "quick&dirty". Das nimmt sturheil alle ausgewählten Objekte und speichert sie einzeln ab, ohne Rücksicht auf mehrfach verwendete Exemplare. Wenn man das rekursiv auf grosse Baugruppen anwendet, wächst einem wahrscheinlich der Bart durch den Schreibtisch wie dem seligen Kaiser Barbarossa ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaselP Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich jetzt alle als *.sd abspeichere, habe ich dann nicht das Problem, dass er das als eine Datei abspeichert und ich dann gar nicht weiß, welches einzelne Bauteil eine große Dateigröße hat? Oder wird dann jedes Bauteil einzeln abgespeichert? [Diese Nachricht wurde von HaselP am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaselP
Zitat: Original erstellt von HaselP: ...Oder wird dann jedes Bauteil einzeln abgespeichert?
So ist es! Für den alltäglichen Gebrauch nicht wirklich zu empfehlen, weils unübersichtlich ist, aber für deinen Fall grade recht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
HaselP Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
