  Creo Elements/Direct
  Linear + Radial versetzen gleichzeitig
Autor Thema:  Linear + Radial versetzen gleichzeitig (1070 mal gelesen)
blacktiger742728
Sehen Sie sich das Profil von blacktiger742728 an!   Senden Sie eine Private Message an blacktiger742728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacktiger742728
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht kann mir hier einer helfen.
Problem:
Ich habe 1 Blech welches im ModelManager angelegt ist. In er Baugruppe benötige ich das Blech 100fach und immer in einem bestimmten Abstand und einem bestimmten Winkel verdreht zum vorherigen Blech. Alle Bleche liegen dabei auf einer Achse.
Ich habe im Creo aber noch keine Funktion gefunden,  in der ich das Blech vervielfälltigen kann, in bestimmten Abständen und gleichzeitig um eine Achse verdrehen kann.
Derzeit ziehe ich mir, mit der Funktion "Linear versetzen",  von dem Originalteil die Exemplare in einem bestimmten Abstand und verdrehe dann jedes Teile manuell, was natürlich bei mehr als 100 Blechen etwas Zeit und Nervenraubend ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man das in einem Arbeitsgang vereinen kann? Ich arbeite mit der Version 18.1.
Danke schonmal im voraus.
Blacktiger
95% der Probleme eines PC´s sitzen 30cm vorm Bildschirm.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es keine Funktion.
Aber ein schönes Tool, welches du hier herunterladen kannst:
http://osd.cad.de/lisp_3d_46.htm
blacktiger742728
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh, super. Genau was ich gesucht habe.
Vielen vielen Dank.
blacktiger
