  Creo Elements/Direct
  FEA Loslager
Autor Thema:  FEA Loslager (3687 mal gelesen)
Harter Harzer
Sehen Sie sich das Profil von Harter Harzer an!   Senden Sie eine Private Message an Harter Harzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harter Harzer
CoCreate Modeling 17.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Loslager zu simulieren, bekomme aber immer die Fehlermeldung
"Der Lastfall enthält typische Schalenelementrandbedingungen wie Drehbefestigungen. Eine Analyse ist deshalb nicht möglich."
Und zwar sobald ich eine rotatorische Randbedingung einfüge, selbst bei überbestimmten Systemen. Die Hilfe behandelt diese Thema leider nicht...
Kann mir hier jemand helfen?
Danke im Voraus
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen auf CAD.de.
Wie simulierst du dein Loslager? Benutzt du dazu "Adv Assembly"? Damit könnte ich es mir vorstellen. Deine Fehlermeldung lässt vermuten, dass du Beziehungen definiert hast, die nicht zulässig sind. Wobei "typische Schalenelementrandbedingungen" aufzustellen ist ja kein Fehler. Aber es passt anscheinend nicht zu deinem speziellen Loslager.
Also, um dir hier helfen zu können, müsste man nachvollziehen, was du da gemacht hast. Das ist bei so wenig Angaben wohl kaum möglich.
Michael
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Problem kann ich leider nichts sagen, ich kenne mich mit Simulationen nicht aus.
Aber bei solchen Fragenstellungen ist es immer ratsamer, ein Modell mit hochzuladen.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zunächst für die Reaktionen!
Ich habe mal ein Bild hochgeladen - ich hoffe es klappt.
Die Aufgabenstellung ist eigentlich ganz simpel. Wie in TM habe ich eine 2-wertige und eine 1-wertige Lagerung eines Balkens. die 1-wertige ist eine Fläche, die nur in einer Richtung fest ist. Die 2-wertige ist eine Achse, die lediglich Rotation zulässt...
In dem Moment, wo ich die Randbedingung "Rotation" wähle (egal welcher Typ) erscheint die obige Fehlermeldung...
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mir grad nicht sicher, ob das mit dem Bild geklappt hat - deshalb ein zweiter Versuch...
Michael Leis
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
TM ist bei mir schon lange her. Ich verstehe das Bild irgendwie nicht.
Original erstellt von Harter Harzer:
Die waagerechte ist mit den lila Pfeilen "eingespannt", also fest in senkrechter Richtung.
Und jetzt willst du das ganze um die Achse drehen. Das kann doch gar nicht gehen. Ich verstehe das nicht.
Michael
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll sich ja eben nicht drehen - es ist ja ein statischer Fall. Aber mehr als 3 Dimensionen gibt es ja hier nicht. Die erste Dimension ist die Einsapannung in der Fläche und 2te und 3te Dimension sind die Verschiebungen im Gelenk.
Ich habe mal ein simples Modell aus TM als Bild angefügt...
Michael Leis
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute immer noch, dass du mit deiner Rotation etwas machen willst, was nicht geht. Aber genauere Analysen sind auf diesem Weg nach meiner Meinung nicht machbar.
Deine Zeichnung aus TM zeigt rechts das Loslager, das nur in Links-Rechts-Richtung verschiebbar ist. Ein Kugellager, das als Loslager eingesetzt wird, lässt sich in axialer Richtung auf der Welle verschieben. Da verstehe ich das erste Bild nicht, wo an dem Kugellager die "Fläche eingeklemmt" ist.
Michael
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würdest Du denn in CoCreate FEA diese 2D-Modell aus dem TM-Buch umsetzen? Ich bin davon ausgegangen, dass es über die RB "Rotation" funktioniert...
Michael Leis
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss mich an dieser Stelle aus der Diskussion ausklinken. Das FEA kenn ich nicht. Wir haben dafür gar keine Lizenz. Wo sind die Experten?
Michael
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Dank für Deine Mühe! Vielleicht findet sich ja hier doch noch jemand...
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedingungen für Schalenelemente (und damit alle rotatorischen) sind halt nur für Schalenelemente geeignet.
Du müsstest die Standardrandbedingungen (Verschiebungen) nehmen. Für komplizierte Fälle kann man ein polares Koordinatensystem in einem Arbeitsebenennullpunkt definieren.
Ein Auflager an einer Kante kann aber auch kein Drehmomment übertragen.
Hoffe, das hilft Dir weiter...
Herzliche Grüße und willkommen im Forum!
Ingo Walter
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn Du die Fläche als kpl. fest, in x, y, z definiert hast, ist das System mathematisch bestimmt und schon die Kraft die Du einleitest wird nur zu einer Verformung des Teiles führen.
Die Form der Netzelement ist erst einmal irrelevant für die Randbedingungen, die müssen mathematisch passen.
Vielleicht solltest Du uns Deinen Lastfall einmal schildern, welche Belastung willst Du simulieren
Grüssle
Gero
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
die Rotatorischen sind tatsächlich nur für die Schalenelemente geeignet.
Viele Grüße,
Ingo
Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank soweit! Der Tipp, eine Kante als Lagerpunkt zu wählen war gut. Ich hab jetzt mein ursprüngliches Lager auf eine Kante reduziert und ein einfaches Beispiel rechnen lassen - das Ergebnis scheint schlüssig (s. Bild).
Aber ein Frage habe ich dann doch noch an die Experten: die "Schalenelemente", wo stelle ich die ein/wähle ich die aus? Hat das mit der Vernetzung zu tun?
Grüße, Daniel
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harter Harzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalenelemente sind für dünnwandige Teile, z.B. Bleche.
Dann braucht man auch die Verdrehung der Enden.
Festgelegt wird die Schale durch Selektion einer Fläche bei der Vernetzung.
Viele Grüße,
Ingo Walter
