  Creo Elements/Direct
  Loft hinzufügen
Autor Thema:  Loft hinzufügen (1747 mal gelesen)
thom-cabs
Sehen Sie sich das Profil von thom-cabs an!   Senden Sie eine Private Message an thom-cabs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thom-cabs
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde!
Habe ein Problem beim loft hinzufügen
Bekomme imer die Fehlermeldung 284!
Vielleicht kann mir wer helfen?
Gruß thom
[Diese Nachricht wurde von thom-cabs am 25. Nov. 2013 editiert.]
thom-cabs
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom-cabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Kreis der CoCreateler,
ich kann dein File leider nicht öffnen, aber so wie ich das auf dem Bild sehe, musst du noch eine VL erstellen. Bei Teilen mit Wanddicken brauchst du 2 VLs.
Des Weiteren möchte ich dir noch für spätere Antworten empfehlen, deine >>Sys-Info<< anzupassen, z.B. welche Version verwendest du?
Kennst du schon unsere sehr nützliche inoffizielle >>Hilfeseite<<? (Ich hoffe, das fällt jetzt nicht unter Werbung?!)
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thom-cabs 10 Unities + Antwort hilfreich
test-profil.pkg
Hallo thom-cabs,
herzlich willkommen im Kreis der SDler. Wenn Du ein File abspeicherst, dann versuche den niedrigsten Wert zu speichern. Du hast die Version 18.1 und hättest es in der Version 17 speichern können, so wäre es besser für alle.
Original erstellt von thom-cabs:
Hier das file dazu
Dein File ist im Anhang, ich habe es in 2 Schritten gemacht.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 25. Nov. 2013 editiert.]
thom-cabs
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Auf die 2te VL wäre ich nie gekommen!
Gruß thom
