  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsliste Anno
Autor Thema:  Zeichnungsliste Anno (1496 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im ME10 ist 2x ein .sfeld_rahmen_A1 vorhanden, wobei der erste ein richtiger Zeichnungsrahmen ist, und der zweite nur ein Text.
Wie das zustandegekommen ist weiß ich nicht, kann man solch Fehler im Anno sichtbar machen?
Edgar
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Dez. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal diese MI Datei mit "Import 2D" im Annotation geoeffnet statt sie einfach zu laden?
der 2. ".sfeld_rahmen_A1"  sollte eigentlich als Skizze im Annoation auf tauchen.
Arbeitest Du mit ModelManager?  Ich frage weil dann die Behandlng der Rahmen etwas anders ist.
Im Kontext menu der Zeichnungsliste gibt (gab es??) die Moeglichkeit die Gesamte Teile struktuer auch anzuzeigen (bildlich gesprochen: Du kannst damit auch in eine Ansicht 'hinein sehen' )  Das mag die auch noch helfen die Skizze zu finden.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
