  Creo Elements/Direct
  Erstellen eines Trichters Rund/Eckig
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Erstellen eines Trichters Rund/Eckig (6028 mal gelesen)
Orion385
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Orion385 an!   Senden Sie eine Private Message an Orion385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orion385
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallöchen miteinander!
Da ich noch nicht all zu lange mit Cocreate Modeling arbeite und noch Azubi bin,
komme ich einfach nicht drauf wie ich ein Trichter eckig auf rund erstellen kann...
Hoffe ihr könnt mir helfen bin echt schon langsam am verzeifeln hier
Maße Rechteck 250mm x 350mm
Durchmesser der Öffnung 200mm
Höhe mittig vom Rechteck 250mm
Blechtdicke t=5mm
Außerdem möchte ich gerne das Bauteil nachträglich Abwickeln
PS: Besitze CoCreate Modeling 17.0 ohne weiteren Lizenzen wie SheetMetal usw.
Grüßle aus Baden :-)
[Diese Nachricht wurde von Orion385 am 31. Okt. 2013 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orion385 10 Unities + Antwort hilfreich
"Rund nach eckig" geht mit dem "Loft"-Kommando. Am besten mal die Online-Hilfe dazu durchlesen.
Die Vorgehensweise ist in etwa so:
- Jedes der Profile in eine eigene Arbeitsebene zeichnen
- Den Kreis mit "Split 2D" aufteilen, so dass er genau so viele "vertices" hat wie das andere Profil
- Die Arbeitsebenen in ein "workplane set" gruppieren (weiss gerade nicht mehr, wie wir das damals auf deutsch genannt haben)
- Eine sogenannte "Matchline" zwischen Punkten auf den beiden Profilen erzeugen ("Create Matchline")
- "Add" im Lift-Kommando
Viel Erfolg!
  Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 31. Okt. 2013 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orion385 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.pkg
Hallo Orion385,
der Anhang ist aus dem Raumschiff Orion gefallen. Vielleicht war das Deine Vorstellung
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orion385 10 Unities + Antwort hilfreich
rund_eckig.txt
In der PartLibrary gibt es dafür ein Goody.
Einfach das rund_eckig.txt umbenennen nach rund_eckig.lsp und aufs Modeling ziehen.
Dann taucht in der Werkzeugkiste der Befehl [rund->eckig] auf.
Hilft dies weiter?
Gruss Stefan
Orion385
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SReinbold:
Hilft dies weiter?
Gruss Stefan
Wow mit der .lsp Datei klappt es saut guuut und ist auch noch kinderleicht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe war genau das richtige was ich gesucht habe
