Thema: SheetMetal: Schweißgerechte Laschen - Eckenfreisparen (1805 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 16GB Ram Nvidia Quadro FX580 Windows 7 x64 SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate V18.1
erstellt am: 04. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich gebe endlich auf... Ich kriege es echt nicht hin Ich möchte einen sechseckigen Deckel als Blech/Schweißteil konstruieren. Leider kriege ich die Freisparungen an den Ecken nicht so gestaltet, wie ich es gerne hätte. Die Ecken werden immer, egal was ich einstelle, sehr großzügig freigespart. Was mich richtig ärgert, ist dass ich schon mal so ein Teil gebaut gabe (Siehe Anhang). Ich habe es aber nur durch viel versuchen geschaft, da die Hilfe-dokumentation leider an der Stelle sehr vage ist und nicht richtig weiterhilft. Was noch blöder ist, ist, dass ich vergessen habe wie ich die Lasche damals eigestellt hatte. Meine Frage... Ist es möglich die Einstellungen/Eigenschaften einer bereits erstellte Lasche zu lesen? Welche Einstellungen soll ich wählen, um Laschen wie auf dem Bild zu kriegen? Vielen Dank, Trala-la Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Du könntest das Modell von einem Klotz ableiten. Also zuerst die Form nur als Sechseck extrudieren, dann mit "Nach neu" --> "Modell" alle Biegekanten markieren und auf "ok" klicken. So werden die Freisparungen wie auf dem Bild. Der Biegeradius auf dem Bild scheint mir etwas zu groß zu sein. ------------------
trala-la Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Es hat geklappt! Vielen Dank! 10U für dich! Was die Radien angeht, benutze ich die Daumenregel "Innenradius = Blechdicke". Da ich keine verlässliche Quelle für möglichen Biegeradien je nach Material habe, habe ich keinen Shop angelegt. Die Teile lasse ich sowieso extern fertigen und für die ist eine einfache Zeichung der Teile ausreichend. Laut dem Fertigungsbetrieb werden Abwicklungen von Kunden sehr selten benutzt, weil diese äußerst selten zu den Einstellungen der eigenen Maschinen passen. Also arbeiten Sie lieber mit einfachen Zeichnungen. Ich weiß nicht ob diese Arbeitsweise gängig ist, aber solange sie die Teile liefern ist mir ok. Nicht desto trotz... Gibt es ein Shop den man einfach so runterladen und installieren kann? Viele Grüße, Trala-la Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Wir nehmen auch immer Blechdicke = Innenradius. Manchmal liefern wir auch die Abwicklungen und das hat mit dem Demoshop noch nie Probleme gemacht. Wir haben einen eigenen Shop, aber nur um in den Tabellen mehr Materialauswahl zu haben. ------------------
