  Creo Elements/Direct
  Step Export erzeugt Baugruppe aus Einzelteil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Step Export erzeugt Baugruppe aus Einzelteil (3171 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wir haben ein ärgerliches Problem.
Ich möchte aus einem Einzelteil ein Step erzeugen, um es einem Lieferanten zur Verfügung zu stellen.
Wenn dieser das Step läd erhält er eine Baugruppe, schlimmstenfalls eine verschachtelte mit mehreren Ebenen.
Zunächst dachte ich das passiert, weil das Einzelteil in einer Baugruppe verbaut ist. Ich habe also erneut
geladen, sogar zunächst eine Kopie gemacht. Wieder bekomme ich, beim Step Output eine Baugruppe.
Der Lieferant ist genervt, muss sich immer durch leere Baumstrukturen klicken - die im Modeling nicht
existieren - anstatt einzig das Bauteil einlesen zu können.
Habt Ihr Rat für mich?
Vielen Dank fürs Lesen und hoffentlich Beantworten.
SoliDes
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
ich hab Beiträge zum ähnlichen Thema gefunden in denen steht man könne beim Einlesen
in ProE beispielsweise eine Einstellung machen und das Baugruppenphänomen lösen.
Einen anderen Weg gibt es nicht?
Es grüßt Euch
SoliDes
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne ein derartiges Problem nicht.
Fragen:
  • Hast du vor dem Erstellen der step Datei schon mal eine Teileprüfung gemacht? Wie sieht das Ergebnis aus?
  • step-Datei schon mal in Modeling zurückimportieret? Wie siehts da aus?
  • Welches System hat der Lieferant?
  • Kannst du mal eine unverfängliche Datei hier bereitstellen?
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 16. Okt. 2013 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne das gar nicht anders.
Wenn man ein .stp läd steckt das Teil immer in einer Baugruppe.
Baugruppe "meistens/immer" mit dem gleichen Namen wie die .stp Datei.
Hab mich eigentlich daran gewöhnt dem Teil in der Baugruppe einen anständigen Namen zu geben und es dann an die richtige Stelle im Teilebaum zu verpflanzen.
Am Beispiel CadFaster|QuickStep siehst du fast den selben Strukturbaum.
Tip: Wenn du Wartungsvertragskunde bist kannst du ja einen Verbesserungsvorschlag bei
http://communities.ptc.com/community/creo-elements-direct
einreichen. Meine Stimme bekommst du
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 18. Okt. 2013 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, der Dateiname als übergeordnete Baugruppe, das kenne ich auch.
aber doch nicht
Und eine übergeordnete Ebene ist ja doch wohl kein Problem. Zumindest nicht in Modeling.
Darum auch meine Frage:
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke, dass es hier noch Antworten gab.
Inzwischen hat sich rausgestellt, dass die Mehrfachverschachtelung ein
Verständnis-Problem eines Neueinsteigers war.
Es ist in der Sache halt ungeschickt ein Step von einer Baugruppe zu
machen, wenn man ein Einzelteil verschicken möchte.
Die einzelne übergeordnete Ebene wird noch als unschick empfunden, stört
aber das Handling nicht weiter. Der Lieferant arbeitet übrigens mit Tops.
SoliDes
