 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Neuer PC (1809 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde und einen schönen Start in die neue Woche! Ich habe heute einen neuen PC bekommen und obwohl OSD bei uns über das Netzwerk startet, sind meine persönlichen Einstellungen weg bzw. sie werden nicht geladen. Oder muss ich sie erst irgendwie laden bzw. vom alten auf den neuen PC kopieren? Schon mal vielen Dank für Eure Tips ... ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Kommt drauf an. Wenn die Einstellungen vorher auch auf jedem PC einzeln gespeichert wurden, dann mußt du die noch rüberkopieren. Das geht normalerweise problemlos, am besten den ganzen Ordner komplett. Wenn die Einstellungen auf dem Netzwerk gespeichert wurden, dann muß vielleicht irgendwo noch ein Pfad angepaßt werden. Mach mal Bearbeiten --> Vorgaben --> Benutzeroberflächenvorgaben --> Anpassungen --> Verzeichnisse anzeigen.. Dort steht, wo deine Einstellungen liegen. Es gibt drei Ebenen: Corp / Site / User. Letzteres beinhaltet deinen Desktop. Eventuell dies mal mit dem alten PC vergleichen, wenn du noch dran kommst. ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Matthias, wo kann ich dies denn ändern? In der Hilfe ist dazu irgendwie nicht wirklich etwas zu finden? Im Moment speichert OSD alles auf Laufwerk "C". Dies müsste ich korrigieren, damit ich meine Einstellungen vom Laufwerk laden kann. ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Moin Matthias, wo kann ich dies denn ändern? In der Hilfe ist dazu irgendwie nicht wirklich etwas zu finden? Im Moment speichert OSD alles auf Laufwerk "C". Dies müsste ich korrigieren, damit ich meine Einstellungen vom Laufwerk laden kann.
Das klingt so, als verwendet Ihr keine "roaming profiles". (Bei "roaming profiles" hätte ich erwartet, daß die Anpassungen mit auf den neuen Rechner wandern, ohne daß Du viel tun must.) Du kannst die Umgebungsvariablen SDUSERCUSTOMIZEDIR/SDCORPCUSTOMIZEDIR/SDSITECUSTOMIZEDIR setzen, um CoCreate Modeling zu sagen, wo die Anpassungsdateien zu finden sind. Welche dieser drei Variablen bei Euch die richtige ist, hängt von Euren lokalen Konventionen ab. SDUSERCUSTOMIZEDIR wird normalerweise nur verwendet, um den Ort für anwenderspezifische Anpassungen zu bestimmen. SDCORPCUSTOMIZEDIR deutet auf das Verzeichnis für firmenweite Anpassungen. Und SDSITECUSTOMIZEDIR ist hilfreich in Firmen mit mehreren Standorten, von denen jeder Standort seine eigenen Anpassungen pflegt. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, alles klar. Wir haben auf dem gewissen Laufwerk eine OSD-Version, die man als Desktopverknüpfung nehmen muss statt die installierte Version. *tsts* Na ja, vielen Dank für Eure Hilfe.. ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom Gomez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 20.09.2014 Windows 7 64Bit Creo Direct Modeling v18.1 M030 Creo Direct Drafting HP Z230 Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz 16GB Ram Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 03. Jan. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
